Risultati da 1 a 10 di 29
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Freeware per recupero dati
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Buono, buono :)
    L'ho usato anche per una scheda di memoria della macchina digitale e mi ha "ripescato" alla perfezione il tutto.
    Arri, vai così, che ogni tua indicazione è oro !
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ok :)
    importanti anche le tue prove "sul campo" ;)
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Recuva - File Recovery
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Roadkil's Unstoppable Copier
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    ok :)
    Azz...si recuperano anche certe porcherie che si speravano eliminate per sempre :D!
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    per rendere irrecuperabile devi usare programmi simili a questo
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=6118#post6118
    1322
    Certi supporti vanno tenuti alla larga da amiche/amichi o "peggio".
    Oramai anche la casalinga di Voghera o la pensionata della Garbatella ti sanno fare il restore di un HDD o di una flashcard meglio di uno dei soliti ragazzotti delle assistenze autorizzate.
    Racconto la scena vista ad un minicorso sulla sicurezza dei dati a cui avevo assistito in qualità di "imbucato".
    Il tizio ha illustrato tutti i metodi possibili sia per cancellare, che per recuperare i dati, anche quelli che vi dico solo che esistono, ma non posso mostrarveli in quanto il loro uso è riservato a certe "agenzie"
    A questo punto si alza uno e fa "allora qual'è il sistema migliore per distruggere definitivamente dei dati informatici ?"
    Risposta: "questo"
    prende dal tavolo una SD card, estrae dalla tasca un'accendino e, tra lo sconcerto generale, dà fuoco alla schedina.
    Quando oramai la "cremazione" è completata, dice:
    "attenzione, che se io fossi uno del RIS da questo mucchietto di plastica bruciata forse riuscirei ancora a tirare fuori qualche cosa. per essere sicuri al 100% occorre un altro passaggio"
    e dicendo questo, indica il cartello vicino alla porta della sala con la scritta "toilette"
    Certo, far passare un HDD dallo scarico del water, oltre che ecologicamente deprecabile, è anche un po' difficile, ma il senso era che fino a quando il supporto o rimasugli di esso restano in circolazione, nulla è sicuro.
    Statevi 'bbuoni. (ed accuorti... ;))
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    688
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Non sono molto ferrato in materia, ho sentito una "leggenda metropolitana" che afferma che se si lascia l'HDD vicino al microonde per un periodo dopo te lo ritrovi formattato...
    So per certo che le microonde bene non fanno ai supporti informatici, però... diciamo che a questa teoria (che non ho mai controllato) fatico a credere, se qualcuno ha "provato"...
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1. Recupero Personalizzazioni
      Di maurysoft nel forum Solid Edge
    2. Recupero del B29 Kee Bird
      Di reemulit nel forum Aviazione
    3. Freeware per eliminazione sicura dati
    4. Freeware per backup dati
    5. Recupero di partizioni
