Discussione: Poca memoria RAM??
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Poca memoria RAM??
    quando apro un pò di disegni lo strumento della memoria (in basso a dx) arriva sul rosso e viene fuori il messaggio avvisandomi che ha superato i 2048Mb di RAM ma se il mio PC ne ha 4Gb... Ci sarà qualche impostazione del limite di memoria?
    S.O.: Win XP Professional 32bit
    SW Inventor Routed System 2009
    Grazie :)
    Mdbosca
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    cerca utilizzo ram
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Probabilmente devi abilitare i 3GB..http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=boot+3gb..qui Ilario aveva spiegato come fare. Comunque anche nell'help è spiegato bene.Ciao
    Utente Junior L'avatar di DavideS
    34
    disegno
    inventor + mech.-desktop / rhino / corel / geomagic studio , qualify / Blender ecc...
    attenzione alla scheda grafica!
    attento che appena abilitata l'opzione 3GB, quasi certamente il pc non avra' piu indirizzo fisico per la scheda grafica (io ho la Q1700). aquel punto vai con l'emulazione software, il problema e' che i tempi di elaborazione si allungano parecchio. la risposta autodesk e' del tipo: "consigliamo l'uso di vista64 come base per inventor2009" peccato che non abbia una macchina da dedicare solo a inventor....
    1. memoria mancante
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    2. Memoria RAM Ansys
      Di hydrogenum nel forum Ansys
    3. Gestione memoria WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Memoria
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Svuotare la memoria SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
