Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito Stampa tavole tecniche su carta e PDF
    Ciao a tutti (buon anno nuovo!), scusate per la domanda e la descrizione molto generica che vi farò...sono abbastanza stanco e in preda allo sconforto (e la funzione cerca non mi ha dato soluzioni)...
    C'è un breve tutorial o qualche discussione su come stampare una tavola tecnica decentemente? Nonostante le opzioni siano poche, continuano a venirmi risultati assurdi. Più precisamente: voglio stampare delle tavole su A4 verticali, direttamente su carta e anche su pdf. I parametri principali che imposto sono: dimensione foglio = A4, plot = full plot, scala 1:1, senza formato. Viene quasi tutto bene ma è come se l'area di stampa fosse "traslata" di qualche millimetro verso l'alto e verso sinistra...in altre parole un cartiglio distante 10 mm dal bordo del foglio verrebbe tagliato in alto e a sinistra. Lavoro su wildfire 2.
    Grazie, magari nei prossimi giorni vedo di chiarire un po' il problema.
    GB
    Ozzy
    Cosa usi per stampare in pdf?
    28
    Abruzzo
    Pro/Engineer - Catia V5R21
    Ho anch'io un problema simile "stampando" in pdf con Acrobat 6.
    Non sono riuscito a trovare una qualche opzione che centri la stampa
    nella pagina.
    Se stampo su carta, con la stessa stampante di Pro/E, non ho problemi.
    Ozzy
    Provate ad utilizzare questo.
    http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
    è free
    Saluti Ozzy
    28
    Abruzzo
    Grazie,
    vado a provare....
    18
    Designer
    ProE
    Rieccomi.
    Per la stampa diretta su carta alla fine ho risolto. Confermo che le impostazioni sono A4, full plot, scala 1:1.
    Per quanto riguarda i pdf, io ho installato l'adobe professional, e (ri)confermo che la stampa viene sfasata di circa 5 mm in x e in y. Proverò CutePDF appena ho l'occasione.
    Ciao e grazie
    GB
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Non so se è la strada giusta, prova ad aggiungere nel file .pcf (dovresti trovarlo nella cartella pro_stds/plotters) che usi per la stampa la riga
    plot_translate -5.00 -5.00 mm
    Se questo problema lo riscontri solo nella stampa su pdf allora puoi crearti un file specifico (es. pdf.pcf) nel quale andrai ad inserire le specifiche di stampa.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    28
    Abruzzo
    Con CuteWriter a me è andato tutto a posto....
    Buon lavoro a tutti.
    18
    Designer
    ProE
    Con CutePDF effettivamente viene tutto bene.
    Ma con la Wildfire 3 anche tramite Adobe viene tutto bene!
    GB
    1. Stampa tavole e retini
      Di Geoska nel forum Revit
    2. PROBLEMA TAVOLE DI STAMPA
      Di Ecathe nel forum Revit
    3. Stampa tavole architettoniche
      Di saluzzidan nel forum Revit
    4. Tavole di stampa allplan 2008
      Di alchimista nel forum Allplan
    5. Stampa tavole in batch
      Di dermatoid nel forum Solidworks
