    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Predefinito COPIA - INCOLLA SPECIALE WF2
    Mi trovo ad utilizzare il comando copia-incolla speciale, che utilizzo rarissimamente. Vorrei sapere se ci sono delle differenze con l'analogo comando Modifica > Operazioni con le feature > Copy > .......
    Sembra facciano le stesse cose, a parte una differente gestione nell'albero modello. Avete informazioni in merito?
    Grazie.
    Ozzy
    Ciao Apple, copia e incolla speciale è molto migliore, ma è usato prevelantamente con l'uso delle superfici.
    Puoi esempio in un colpo solo copiare, traslare e ruotare in più direzioni un particolare, mentre le operazioni con le feature sono più limitate, dovresti farlo in 3 operazioni distinte.
    588
    in sviluppo
    Ciao Ozzy, grazie.
    Ho fatto alcune prove e apparentemente mi sembrano molto simili. Ho trovato però che nella versione Modifica > Copy > .... c'è l'opzione dipendenza e indipendenza. Nel copia speciale è sempre dipendente o sbaglio?
    Ozzy
    Ciao Ozzy, grazie.
    Sono simili ma più malleabile questa, soprattutto per quanto ti dicevo prima.
    Per la dipendenza sbagli, se fai indipendente non si deve modificare l'altro.
    La cosa molto diversa è in realtà che se anche tu fai dipendente è una dipendenza dimensionale e non di padre figlio,infatti se provi a cancellare il padre, la copia in questo caso non si cancella, anzichè con l'altro sistema che se cancelli il padre si cancella pure il figlio (in modalità dipendente sempre).
    20
    Progettista cad
    Calabria
    Creo Parametric, Auto Cad
    Predefinito Copia tralsa e ruota
    Salve a tutti,
    Ho disegnato una sezione sul piano top ed ho necessita di copiarla ruotata sul piano right all'altezza di un perimetro precedentemente disegnato.
    In pratica tempo fà,sono già riuscito a compiere questa operazione (con le funzione operazioni con le feature) come si vede negli allegati, ma non ricordo come ci sono riuscito? Eventualemente selezionanado la feature é possibile vedere quali comandi ho utilizzato?
    Ultima modifica di aedoardo; 17-10-2012 alle 11: 50 Motivo: aggiunta allegato .prt
    1. copia incolla correlati
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. problemi con comando incolla speciale
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    3. copia e incolla
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Copia incolla, possibile?
      Di salvob nel forum Archicad
    5. copia-incolla
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
