Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Assiemi
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito Assiemi
    Salve a tutti ho fatto un assieme di un prodotto che il mio professore mi ha detto di modellare....ho modellato ciascun componente e poi ho fatto l'assemblaggio completo...ora nelle nella messa in tavola il mio professore vuole che:
    -faccia i 2d per ogni componente
    -che metta assieme i componenti che formano lo stesso organo( ad esempio tutto cio che fa parte del sistema azionamento ecc..) con relativo assieme nell'ultima tavola
    il mio problema o curiosità nasce adesso...
    -devo fare un file assieme per ogni organo( oltre a quello generale) o da quello generale si può tirar fuori un sottoassieme...il tutto mi nasce dal fatto che mi sembra strano che in un programma come proe si debba fare l'assieme di ogni organo oltre a quello generale
    mi spiego..io ho un tubo di acciaio ancorato con supporti ad una parete...poi ho un pistone attuatore al suo interno...ho fatto l'assemblaggio di tutto...
    ora per metter in 2d le due cose distinte devo fare un assieme per il sistema cilindro e un per il sistema pistone?
    in proe si può in un assieme importare un altro assieme già fatto?
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Ciao Barby85
    ti confermo che in Pro-E esiste la possibilità di fare ciò che richiedi.
    Apri l'assieme
    Dal menu a tendina scegli l'opz. View Manager. Ti si aprirà a dx una finestra.
    Vai su Simply Rep e clicca su new.
    Dai un nome a questa nuova rappresentazione
    Fatto ciò, tasto dx sul nome->redefine
    Ti si apre un'altra finetra.
    Scegli Include e clicca dulle feature che vuoi siano prese in considerazione.
    Al momento della messa in tavola, quando ti chiede che rappresentazione vuoi, scegli quella appena creata.
    Spero sia chiaro.
    128
    ciao fenice una domanda dove si trova il comando view manager nell'assieme perché prorpio nn riesco a trovarlo
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    guarda l'immagine
    • Tipo File: jpg view.jpg (202.4 KB, 23 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Beh le rappr.semplificate ti Bypassano il problema.
    Resta pur sempre il fatto che tu hai assemblato in un unico assieme tutti i componenti, dovresti ristrutturarti l'assieme ad hoc per ogni sottogruppo.
    128
    per freexf
    scusa ma nn riesco ad aprire l'immagine
    per Ozzy
    in che senso mi by passano il problema?significa che nn lo risolvo il mio problema? tu come faresti? perché so che con solidWorks( ho cisto la demo del 2009) si possono assemblare anche assiemi con assiemi mentre mi sembra che con proe questo sia un problema...questo dall'alto della mia ignoranza..o meglio incapacità di sfruttare questo programma
    Ozzy
    Lo risolvi in parte.
    Comunque:
    creati i sotto assiemi che ti servono, da menu/inserisci/componente/crea scegli sottoassieme e fai vuoto.
    poi vai in menu modifica/ristruttura e sposti tutti i componenti singoli che ti servono e li sposti nei sotto assiemi e il gioco è fatto.
    Ozzy
    128
    ciao Ozzy ho provato a fare come dici tu ma poi nella messa in tavola come faccio a richiamare solo il sottoassieme al posto di tutto l'assieme?
    Ozzy
    Nella messa in tavola per aggiungere o togliere parti o assiemi clicchi tasto dx sullo schermo/proprietà/modelli di disegno/aggiungi modello e selezioni tutte le parti o assiemi che vuoi aggiungere a quella messa in tavola.
    Prima setti il modello che vuoi e poi metti la vista.
    Saluti Ozzy
    211
    Catia V5 e Pro-E
    L'esperienza avrà pure la sua importanza.
    Per quel poco che ho usato Pro-E, non mi è venuta in mente la tua soluzione; decisamente più valida, ma significa rifare i sottoassiemi e riinserirli all'interno di un'altro assieme generico.
    Se non ho capito male, Barby85 aveva urgenza di risolvere il problema;).
    Comunque come al solito, Ozzy, Sei un grande!!!!
    1. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    2. ASSIEMI
      Di camelot nel forum NX (Unigraphics)
    3. Assiemi
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Assiemi
      Di lorenzo.mar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Assiemi
      Di smoking nel forum Inventor
