    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito Aggiornamento distinta disegno piping
    Ciao a tutti
    Sto utilizzando Routing per creare del piping per impianti industriali con librerie di parti multiconfigurazione create con tab excell. Le proprietÓ da far comparire nelle distinte materiali della tavola sono nelle tab excell come ad esempio descrizione, materiale, schedula tubo, ecc.
    Il problema Ŕ sorto al momento che creato il mio impianto sono andato a modificare correggendo alcune descrizioni immesse nei file excell. Una volta fatte le correzioni ricostruito anche con CTRL B oppure editando il percorso di routing non ottengo alcun aggiornamento della descrizione all'interno della distinta materiali sulla tavola, anche se cancello e reimmetto la distinta... c'Ŕ qualche trucco per far aggiornare queste proprietÓ?
    Uso SWX 2007 SP5
    Grazie a tutti e saluti
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Uso SWX 2007 SP5
    Prova ad allegare i un assieme semplice.
    Alessandro
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Rettifico in parte quello che ho scritto.
    Cambiando le proprietÓ nel file excel di componenti che nel routing compaiono come parte configurata quale una flangia, una riduzione, allora avviene l'aggiornamento delle propr. anche nella distinta a disegno.
    Se invece il componente viene salvato come configurazione specifica al contesto in cui Ŕ creata, come ad esempio una curva con un angolo non standard allora non c'Ŕ aggiornamento. Volevo provare a allegare un file ma saltano fuori diversi mega di dimensione anche zippati...
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Logico.
    I tuo componenti standard sono dei riferimenti ai file originali, quindi se aggiorni questi file come hai fatto...ti si aggiornano in tutti gli assiemi in cui li contengono, mentre quelli non standard sono nati da file con delle proprietÓ errate, da cui sono diventati indipendenti.
    In base alla versione che possiedi, dalla 2008 puoi editare direttamente nella distinta materiali la descrizione che aggiorna la relativa proprietÓ nella parte.
    Alessandro
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Logico.
    Alessandro
    Miiiiii sono fot.... ho la 2007 E' un impianto enorme con centinaia di tubazioni ed altrettante tavole da creare. E' pi¨ facile cambiare le proprietÓ con Autocad Maa... :ouna macro?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Fai un esempio di modifica delle tue proprietÓ e vediamo se trovare una macro o usare Task scheduler avendo SolidWorks Office.
    Alessandro
    1. HELP PIPING
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. piping - quancuno lo usa?
      Di ballino nel forum Solidworks
    3. Pro/Piping Isogen
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Pro/Piping
    5. aggiornamento distinta
      Di belupomeriju nel forum Inventor
