Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: visualizzazione quote
  1. #21
    Ozzy
    è il config.pro con tutte le opzioni di default niente di più.
    comunque devi guardare dove hai sta benedetta directory di avvio.
    Probabilmente tu ti sei salvato un syscol quando magari hai toccato i colori, usao lo schema pre-wildfire o quello che vuoi e salvatelo nella directory da dove parte proe.
  2. #22
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lucacort Visualizza Messaggio
    allora mi sa che ho fatto un bel casino...
    considera che il mio unico scopo e di iniziare a utilizzare Pro/E con le impostazioni metriche e la generazione automatica delle viste col metodo europeo.
    purtropp non ho mai trovato un tutorial che spieghi queste configurazioni a livello iniziale.
    quindi non perdere troppo tempo con il mio config.pro msa se ti è possibile suggeriscimene uno più snello.
    Su questo non avevo dubbi!(sul casino intendo..):D
    Fai una bella cosa, leggiti almeno le basi di configurazione nella sezione apposita trovi dei documenti pdf, poi vai anche nel mio portale anche li trovi dei documenti in italiano per capire che file agiscono e in che modo.
    Una volta capito almeno i principi fai anche un bel cerca nel forum, ci sono argomenti per configurare le star_part, se hai difficoltà chiedi pure.
    Però ragassuoli bisogna cercare un pò altrimenti non cavarete mai un ragno dal buco.
    Saluti Ozzy
  3. #23
    Domani ti posso mandare:
    un config di base
    un file .dtl per le opzioni disegno
    un file search.pro che è il file di puntamento alle varie directory
    ... poi però inizia a studiarti il funzionamento delle varie opzioni (poche al giorno) e nel giro di una settimana o due al massimo avrai capito come funziona il tutto.
    Come ti ha indicato Ozzy, sul suo portale troverai materiale sufficiente per iniziare ad affrontare i vari argomenti.
    At salut.
    Ma quanto dovremmo chiedere a PTC ... ehhh Ozzy ? :)
  4. #24
    Ozzy
    un config di base
    At salut.
    Quanto?
    Incommensurabile...:D
  5. #25
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Grazie a entrambi
    1. Visualizzazione quote isoipse con ArcGis 9.3
      Di flowingseason nel forum Geographical Information Systems (GIS)
      Risposte: 18
    2. Problema visualizzazione quote schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. visualizzazione quote in fase di modellazione
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Problemi visualizzazione icone e quote Inventor
      Di Shalabar nel forum Inventor
    5. visualizzazione quote
      Di mariangela nel forum CATIA V5 CATPart
