Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: visualizzazione quote
    Non riesco a decomprimere il zip ... mi compare un messaggio di errore
    Ozzy
    Allora è un problema del syscol.scl.
    Cancella quello che hai nella directory di avvio e riavvia proe.
    Dovrebbe riaprirtelo con i colori di default come da installazione.
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    purtroppo non riesco a comprimere il config in un modo valido.
    non posso postarlo con un'altra estensione?
    grazie anche a te Ozzy ma nel mio file system non ho trovato nessun file syscol.scl
    Ozzy
    mmm...
    Sto pensando anche io alla scheda grafica.
    Ma te lo fa su tutte le cose che apri o su particolari modelli?
    Provato a fare uno nuovo?
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    questo problema mi è sorto solo ora;
    dopo che, nei giorni scorsi ho cercato di configurare pro/e per avere mm N s anzichè il sistema anglosassone.
    in effetti se apro disegni vecchi, e modifico ad esempio la definizione di una sezione le quote compaiono normalmente.
    se invece creo un modello nuovo e apro lo sketcher le quote non le vedo.
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Come pensavo, le quote e il rettangolo di selezione non sono spariti, ma sono di colore nero come lo sfondo.
    Se infatti modifico il colore di quest'ultimo (visualizza,impostazioni di visualizzazione,colori di sistema) ciò che non vedevo ricompare.
    prima o poi troverò come rimettere tutto nelle condizioni di default...
    Intanto grazie per il tempo che mi avete dedicato
  7. #17
    Rinomina l'estensione del file in config.txt e allegalo.
    Visto che ci sei allega anche il syscol, come ha giustamente suggerito Ozzy .... rinominandolo in syscol.txt
  8. #18
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    l'ho rinominato mettendo l'estensione pdf in quanto eccede la dimensione massima del txt.
    Nel mio file system non c'è nessun file syscol
  9. #19
    Predefinito Più che un file di configurazione ... sembra la Divina Commedia
    Ueeeee Luca e che cosa ci fai con un config così .... il mio config standard non contiene neanche 1/3 delle opzioni che hai usato tu.
    Do uno sguardo e ti faccio sapere, domani sono fuori ufficio per lavoro, male che vada ti do una risposta sabato o lunedì.
  10. #20
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    allora mi sa che ho fatto un bel casino...
    considera che il mio unico scopo e di iniziare a utilizzare Pro/E con le impostazioni metriche e la generazione automatica delle viste col metodo europeo.
    purtropp non ho mai trovato un tutorial che spieghi queste configurazioni a livello iniziale.
    quindi non perdere troppo tempo con il mio config.pro msa se ti è possibile suggeriscimene uno più snello.
    1. Visualizzazione quote isoipse con ArcGis 9.3
      Di flowingseason nel forum Geographical Information Systems (GIS)
      Risposte: 18
    2. Problema visualizzazione quote schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. visualizzazione quote in fase di modellazione
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Problemi visualizzazione icone e quote Inventor
      Di Shalabar nel forum Inventor
    5. visualizzazione quote
      Di mariangela nel forum CATIA V5 CATPart
