Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: visualizzazione quote
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Predefinito visualizzazione quote
    Chiedo cortesemente aiuto:
    sto iniziando ad usare proe wildfire 3.0;
    Ho modificato il config.pro al fine di introdurre il sistema metrico al posto dell'americano.
    Ora ho il problema che durante lo sketch le quote non vengono più visualizzate;esse sono tuttavia presenti, tanto è vero che se mi avvicino con il mouse divengono rosse e appena mi allontano scompaiono.
    Grazie Luca
    Ozzy
    Hai sicuramente cliccato per sbaglio sulla barra degli strumenti l'icona di visualizzazione delle dimensioni e ora non le vedi più.
    allego immagine.
    Oppure,assicurati che nel config.pro comunque tu abbia queste due variabili su yes:
    sketcher_disp_dimensions
    sketcher_disp_weak_dimensions
    Saluti Ozzy
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Grazie Ozzy, purtroppo il problema non é risolto:
    L'icona Mostra/Nascondi quote è correttamente selezionata
    entambe le variabili sono impostate su Yes
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    ...temo che le quote siano di colore nero come lo sfondo.
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    dimenticavo...
    anche nel mentre seleziono le varie entità col dispositivo di puntamento non vedo il rettangolo che man mano si allarga.
    Grazie ancora
    Prova a far partire Pro/E senza puntare ad alcun config .... e vedi se ti presenta lo stesso problema.
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Il problema in questo caso non si presenta.
    Nota:ho cancellato il percorso "Da" dalla finestra proprietà dell'icona di Pro/E.
    Ora riproverò a riconfigurare il config.pro partendo da qui
    Grazie del suggerimento Maxopus.
    L' esperienza e i consigli tuoi e di Ozzy sono veramente utili per chi è agli inizi.
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    ops, così facendo però cliccando su "strumenti, opzioni non appaiono più variabili da configurare...
    Allora .... ti ho fatto fare questo per capire se poteva essere un problema di gestione della scheda grafica oppure no.
    A questo punto è un problema sicuramente relativo a qualche variabile del config ... oppure del file di gestione dei colori.
    Se potessi postare il tuo config e gli altri eventuali file di configurazione da te usati potremmo dar loro uno sguardo e vedere se scopriamo l'inghippo.
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    ok grazie.
    allego il mio file config.pro
    Ultima modifica di lucacort; 26-09-2008 alle 19: 11
    1. Visualizzazione quote isoipse con ArcGis 9.3
      Di flowingseason nel forum Geographical Information Systems (GIS)
      Risposte: 18
    2. Problema visualizzazione quote schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. visualizzazione quote in fase di modellazione
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Problemi visualizzazione icone e quote Inventor
      Di Shalabar nel forum Inventor
    5. visualizzazione quote
      Di mariangela nel forum CATIA V5 CATPart
