Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: ricavare grezzo
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Predefinito ricavare grezzo
    Vorrei un consiglio come si puo ricavare la parte di un grezzo tipo lamiera
    partendo da una parte con tutte le lavorazioni e forature, avendo i collegamenti tra grezzo e finito.
    SE_CP
    Semplifica il modello. Elimini fori, raccordi...
    101
    Non esiste una procedura inversa del comando copia parte?
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    non è detto che poi mantieni proprietà, come massa od altro... se il pezzo non è complicato io ho disegnato i grezzi per conto proprio e poi le lavorazioni le ho fatte nell'assieme, ad esempio per un basamento elettrosaldato che poi deve essere fresato... se i pezzi aumentano la complicazione può partire per la tangente...
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    Scusa ma come fa ad esistere un comando inverso a copia parte? Noncopia parte???
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Scusa ma vorrei sapere a cosa ti serve ???
    Con la lamiera hai il comando sviluppa parte che se salvi in formato dxf ti puoi fare il nesting con qualsiasi macchina, quindi che ne fai del grezzo, che poi grezzo non è,
    perche comunque devi tener conto dello scarto del sovrametallo e quant'altro??
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    2758
    Se parti dal finito, crei un nuovo file con il copia parte del finito all'interno e poi con le feature opportune lo fai diventare grezzo.
    Se parti dal grezzo, crei un nuovo file con il copia parte del grezzo all'interno e poi con le lavorazioni opportune lo fai diventare finito.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Anchio ho un problema similare, ma lo uso in ambiente part, andando a semplificare i pezzi con sovrametalli o spacchi allargati, ma parlo di piastre e ossitagliati di dimensioni notevoli e con spessori da 50 ai 100 mm, dove per poterle assemblare ed incanstrare ovviamente mi servono quei 2- 3 mm di
    luce. Ma appunto uso il comando semplifica, ed il gioco è fatto.
    Poi fai la tavola del semplificato o il dxf e sei apposto.
    Gianluca...alias Tequila
    101
    Grazie dei consigli il copia parte mi sembra la procedura piu idonea.
    1. Ricavare sezioni e prospetti dal 3d
      Di giannifrullo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Ricavare Gradi fra due parallele
      Di syfer nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Risposte: 10
    4. ricavare sezioni da 3d
      Di alessiox nel forum Rhino3D
    5. Ricavare il negativo di una valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
