Risultati da 11 a 16 di 16
    92
    elettronico
    proe wf4
    Salve a tutti, anch'io ho lo stesso problema, pero' posso mettere i pc in rete.
    Mi spiego:
    In ditta ho un collegamento ADSL telecom alice business che mi dicono ha un ip statico.
    Potrei installare una rete VPN e la licenza FLEXLM su un server linux sempre acceso.
    Vorrei quindi installare PTC WF4 su piu' pc (portatile, fissi in ditta ecc) ed il primo che lancia proe chiaramente con le autorizzazioni per farlo, si prende la licenza e la usa..
    Questo e' cio' che vorrei ottenere ma che non so fare.
    Qualcuno puo' darmi una mano?
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito Riferimento: Licenze : Chiaritemi questo dubbio.
    Salve a tutti, io mi riaggancio a quest discussione chiedendo se qualcuno mi puo' aiutare.
    Ho un WF4 installato sul portatile con regolar elicenza.
    Vorrei installare la WF3 e la stessa WF4 sui pc di ufficio in modo tale che quando sono li e collego il portatile i dipendenti possano far funzionare i programmi dalla loro postazione(ovviamwnte il primo che prende la licenza impedisce agli altri di far funzionare il programma)
    Qualcuno mi sa dire le procedure che devo seguire? (sul portatile al moemnto tutto funziona correttamente).
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Installi Pro-E WF4 e Pro-E WF3 sul PC fisso e durante l'istallazione indicherai come server di licenze il tuo portatile.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da fabrizio_brescia Visualizza Messaggio
    Sul portatile installi il server delle licenze della WF4 e poi installi la wf3 e 4 sui pc fissi. Quando all'installazione proe ti chiede dove prendere la licenza scegli "server delle licenze" e nel nome server scrivi il nome del pc portatile.
    Il server delle licenze di wf4 funziona anche con wf3.
    9338
    In realta' questi sistemi di protezione forse funzionano anche con una scheda di rete rimovibile "Usb-to-lan" o magari anche con una schedina USB wireless.
    In questo modo si lavora come con la chiave hardware, basta installare programma e server licenze su tutti i pc che si vogliono usare e impostare come indirizzo HW della scheda di rete quello della scheda rimovibile.
    Sarebbe interessante fare un test e postarne i risultati.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io lavoro abitualmente usando una scheda di rete USB to LAN.
    Quando sono in giro la attacco al portatile. Quando sono in ufficio la attacco alla workstation.
    Basta installare in FlexNet su entrambe le postazioni e, dal registro di sistema, impostare come prioritaria la scheda di rete USB.
    1. Dubbio ricertificazione CE
      Di GHIZMO nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Dubbio su tramoggia...
      Risposte: 25
    3. Xpresroute dubbio
      Di giotama nel forum Solid Edge
    4. dubbio fisica??
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. dubbio
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
