Risultati da 1 a 10 di 13
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito idw-dwg autocad mechanical
    Scusate solo una conferma: se salvo un idw in un dwg ovviamente se mdifico il solido mi si modifica l'idw ma non il dwg giusto?ma se apro il mio dwg con autocad ho visto che ho solo il layout in autocad mechanical e vedo il tutto come un blocco. E' normale? Non vedo i grip in modo da moficare il dwg in autocad?inoltre non vedo neanche il cartiglio.
    C' èuna procedura particolare da eseguire prima?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Invece di salva con nome fai salva copia con nome.
    1175
    emilia romagna
    ah ok grazie mitico Ilario. se poi edito il dwg (magari con aggiunte di scritte ) e dopo rimodifico l'ipt e quindi l'idw non riesco a risalvare il dgw aggiornato mantenendo le modifiche eseguire precedentemente?
    e con mechanical desktop è la stessa cosa di autocad vero?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non conosco Mechanical.
    PErò no, se fai salva copia no. Diventa un dwg a se a tutti gli effetti.
    SE_CP
    Con Mechanical hai la possibilità di aprire i nativi di inventor con la fnzione "Nuovo collegamento ad inventor" quindi da li fare la messa in tavola.
    1175
    emilia romagna
    ah ecco! quindi la messa in tavola dwg mi rimane collegata al file ipt di inventor e gli va dietro con le modifche opure no?
    altrimenti SE_CP spiegami per favore bene questa cosa perche forse non ho capito
    SE_CP
    Facciamo una cosa: apri il file di Inventor che allego, fagli una modifica e rigiramelo perchè io non ho inventor così ti posto il risultato.
    1175
    emilia romagna
    l'archivio mi dice che è danneggiato e non si scarica bene
    SE_CP
    Penso ci siano problemi sul sito: vbulletin mi ha dato database error per un bel pò... magari riprova più tardi.
    SE_CP
    Prova qui... ho appoggiato il file su un server esterno (Megaupload).
    1. Autocad Mechanical (desktop)
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 27
    2. Disinstallare Autocad Mechanical
      Di citri nel forum Autocad Mechanical
    3. Autocad Mechanical 2011
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    4. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    5. Autocad Mechanical 2010
