Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Predefinito conversione da drawing a pdf
    Salve a tutti
    Vorrei mettere a disposizione una piccola procedura per trasformare i drawing in pdf. Premetto che non è farina del mio sacco ma ho scovato le varie informazioni gongolando.
    Si devono creare due cartelle su c:. La prima “c:\tempdrawing” la seconda “c:\ temppdf”
    In questo sito ho trovato un script che automatizzava l’apertura dei file presenti nella cartella c:\tempdrawing e la successiva conversione in pdf.
    Ho provveduto a creare già il file script che metto in allegato.
    L’unica menata e che bisognava tenere aperto catia V5 durante l’operazione
    Sempre gongolando in questo sito ho trovato il sistema di far partire uno script di catia senza dover aprire il programma stesso.
    A questo punto cliccando sul desktop e creando un nuovo collegamento sarà possibile creare una piccola applicazione che convertirà i file drawing in pdf senza dover aprire e chiudere i disegni tutte le volte.
    Sarà sufficiente incollare questa riga quando fate nuovo collegamento
    "C:\Programmi\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -batch -macro "Z:\DISEGNI 3D\Standard\converterpdf.CATScript"
    Chiaramente la parte sottolineata e dove ho ritirato la macro e deve essere sostituita con la vostra cartella di archiviazione degli script.
    Attenzione: lo script trasforma in pdf tutti i fogli all’interno del drawing…. Quindi se avete più revisioni sarà opportuno verificare o cancellare le più vecchie.
    Spero che vi sia utile… e se volete fare miglioramenti saranno ben accetti.
    Salutoni
    Silente
    Ultima modifica di silente; 26-09-2008 alle 17: 51
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    203
    Ma scusa, non basta installare una stampante virtuale che fa i PDF direttamente?
    Si perde qualcosa facendo così?
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    non vedo l'allegato
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    mettendo una stampante in pdf devi sempre però aprire i file.....
    facendo in questo modo no....
    mi spiego meglio.
    ho dovuto fare una cosa di questo tipo xchè dovevo fornire al nostro grafico i disegni per il catalogo...
    parliamo di almeno 200-250 disegni.
    magari qualcuno dotato di mooooolta più pazienza di me li avrebbe aperti e salvati ecc....
    in questo modo io ho fatto un copia a incolla dei file drawing nella cartella tempdrawing e poi ho lanciato lo script. dopo di che (preciso non immediatamente) mi sono trovato i pdf nella cartella temppdf senza dover "aprire" catia (o meglio era nascosto)... rallentamenti del pc? non più di tanto.
    i file pdf generati comunque sono generati dal catia stesso quindi non perdi nulla.... se ti è sufficente la qualità in cui catia genera i pdf.
    salutoni
    silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Citazione Originariamente Scritto da dandao Visualizza Messaggio
    non vedo l'allegato
    scusa non capisco l'avevo messo...
    cmq lo ripristinato...
    salutoni
    silente
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Hai fatto un'ottima cosa, l'analoga dei translatori di UG :D
    A noi era capitato di dover lanciare parecchie traduzioni IGES&STEP parecchio grandi, ed utilizzando i menù esterni abbiamo risolto il tutto in un tempo molto minore che se non li avessimo aperti tutti con UG ;)
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ti ringrazio.... ma come scritto non è farona del mio sacco...
    sempre gogolando ho trovato un altro scrpt fatto in python che si puo vedere in questo sito
    purtroppo nella programmazione e l'uso dei lunguaggi sono un caprone... quindi non sono riuscito ad approfondire....
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    ........ed utilizzando i menù esterni abbiamo risolto il tutto in un tempo molto minore che se non li avessimo aperti tutti con UG ;)
    speriamo che UG non lo veda altrimenti son dolori....:):p
    salutoni
    silente
    338
    Ticino - Svizzera
    salutoni
    silente
    Perchè..i menù esterni fanno sempre parte del pacchetto UG, the Original! :D
    poi sta al progettista decidere se utilizzare gli esterni o gli interni :p
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    io ug (inteso come programma) non lo conosco quindi non mi sbilancio...
    ma conosco UG come frequentatore del forum e quando lo si punzecchia non te la fa passare liscia:D
    salutoni
    silente
    338
    Ticino - Svizzera
    salutoni
    silente
    Ssssssssssss....che ultimamente è un pò agitatello :D
    1. Da schizzo a drawing
      Di nerork nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Drawing enorme
      Di Spinone nel forum Solidworks
    3. E-Drawing per inv.pro 2009
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. problemi con drawing
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Macro per drawing
      Di vpapa nel forum CATIA V5 CATDrawing
