    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito problema con file di partenza
    Ciao!!
    Ho proE che chiude fra termpo all'altro cercando di modifcare una feature (un merge ad esempio).
    Con un po' d'impegno, ci sono riuscita a trovare l'anomalia che stava nel config.pro.
    Il problema sta nel mio file di partenza (start_part) guidato dall'opzione "template_solidpart".
    Quando avvio proE con la template di default di proE, si funziona perfettamente, pero' una volta uso il mio file di partenza proE chiude.
    Vorrei sapere se c'è modo di scovare dove sta di preciso l'errore cosi per poter riparare e aggiustare questo file di partenza.
    Mah... che compilazione è? WF3 M020?
    Difficile dirti cosa non funziona: se apri il file che usai come start part succede qualcosa? Se proprio non riesci a uscirne prova a contattarmi inviandomi la standardpart (vedi firma).
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Ozzy
    prova a postare la start_part che ti da errore.
    Difficile dire l'errore così.
    1. Errore v6 in partenza
      Di bicciofabri nel forum CATIA V6
    2. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Maschera di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Directory di avvio/di partenza
    5. Directory di avvio/di partenza
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Configurazione
