Risultati da 1 a 10 di 11
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Macro per creazione molla
    potete testarla e dirmi quali errori ci sono, sia a livello di creazione che di traduzione ?
    Grazie,
    Alessandro
    2098
    Molto bella la macro! Complimenti!:)
    Funziona su SWX2008sp4 x32
    Mi sembra tutto ok per quanto riguarda la traduzione, a parte in Specifiche finali i due callout di Fine sezione in cui c'e' solo Passo e Rivoluzione invece di Passo fine sezione e Rivoluzioni fine sezione.
    Non funziona invece su SWX2008SP4 x64 e neanche sulla 2009 sempre X64
    Ecco due screenshot:
    Saluti, Stefano.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Corretta.
    Il problema dei 64bit è dovuto che la macro cerca una libreria a 32bit, dovrei convertirla.
    Mi informo e se è una cosa facile, lo faccio e la posto.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    mi hanno risposto in questo modo.
    Rinomina la macro in 32bit.
    Copiala e rinominala in 64bit.
    Editala e nella maschera di Microsoft Visual Basic vai in Strumenti->Riferimenti.
    Deselezioni tutto quello che ti viene permesso (I primi due e un'altro no).
    Clicca OK, apri nuovamente Strumenti->Riferimenti e setta quello che prima hai deselezionato.
    Provala e sappimi dire.
    Alessandro
    2098
    scusa, ma io di macro ne mastico veramente IL NULLA...:(
    Saluti, Stefano.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Abilita la toolbar delle macro in SolidWorks e poi clicca su edita macro e la selezioni, poi segui le indicazioni che ho scritto.
    Alessandro
    2098
    Spiacente ma devi insegnarmi passopasso.
    Apro la macro con Modifica macro in SWX32. Fatto. Come faccio a rinominarla? Non c'e' un Salva con nome.
    Saluti, Stefano.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Lo fai prima da gestione risorse, così hai le due macro per i due SO.
    Alessandro
    2098
    ho provato, ma mi da' errori di compilazione.
    Cosa devo selezionare di preciso?
    Presumo siano Solidworks 2009 Exposed...Type... e Constant libraries, da sostituire poi con le corrispondenti del 2008.
    Saluti, Stefano.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Prima li deselezioni e dai OK.
    Poi li riselezioni in modo che carichino quelli del 64 bit e poi dai ok.
    Io non posso verificare in quanto non ho sistemi operativi a 64 bit.
    Quello che ho scritto mi è stato detto.
    Alessandro
    1. Creazione macro per aprire drw
      Di bafardello nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 29
    2. Tensioni principali - creazione elementi molla
      Di netstorm nel forum Altair Hyperworks
    3. macro creazione .dxf e .ppi
      Di tripsy nel forum Solidworks
    4. Macro per creazione file di testo con estensione .ppi
      Di tripsy nel forum VBA per Autocad
    5. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
