Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: PMI sparito
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito PMI sparito
    Ciao a tutti.
    Da un pò che il PMI non va.
    Si vede la barra ma e tutto spento.
    Prima andava.
    Qualcuno sa cosa può essere sucesso?
    Grazie,
    Aurel.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    La prima cosa che mi viene in mente è: hai cambiato licenza?
    Xkè se hai la Foundation non ci sono.
    Dalla versione ST daranno le PMI in tutte le licenze, mi pare.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Prima andava.
    Grazie,
    Aurel.
    Quali moduli hai attivi?
    menu "?"-->Informazioni su solid edge
    181
    Emilia romagna
    solid edge
    solid edge classic
    ma 2 mesi prima andava ed era sempre v20.
    ciao.
    9341
    solid edge
    solid edge classic
    ciao.
    Allora e' probabile che sia un problema di registro utente corrotto. A me erano spariti un po' di menu contestuali, ed ho risolto cancellando la voce Unigraphics nella sezione Current user del registro di sistema. Al successivo riavvio di solid edge tutta l'interfaccia viene ricreata da zero.
    Occhio pero' che cosi' perdi TUTTE le personalizzazioni.
    L'assistenza che dice?
    181
    Emilia romagna
    Ho provato a chiamargli adesso(non gli chiamavo da anni)
    Hanno provato a cambiarmi il file di licensa ma senza risultato.
    Dicono che il programa mi prende per prima la lic. foundation.
    Comunque mi ha deto che ai promi di ottobre mi mandano la ST.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    si! confermo!
    614
    Emilia-Romagna
    cioè hai due licenze su un solo pc? non fai prima a togliere la foundation, che è inferiore alla classic?
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Non so come ma nel file selecense.dat ci sono due righe
    1 SE Classic NL 1 solidedgeclassic
    1 Solid Edge Foundatio 1 solidedge
    Hanno provato a cambiarlo anche loro ma non sono riusciti...
    SE_CP
    Le righe interessate non sono quelle:
    Quelle ala fine del file di licenza sono descrittive (# in intestazione di riga)
    Nel file compaiono delle righe nel formato:
    FEATURE solidedgeclassic sedemon XX permanent blablabla \
    bla bla bla bla \
    bla bla bla bla
    FEATURE solidedge sedemon XX permanent blablabla \
    bla bla bla bla \
    bla bla bla bla
    Elimina le 3 righe relative a FEATURE solidedge così come nell'esempio.
    Assicurati che compaia la dicitura permanent altrimenti avevi una licenza temporanea e se il portale non ti ricrea la licenza verifica che sia ancora sotto manutenzione altrimenti è scaduta e non puoi riattivarla (salvo che non ci siano problemi in anagrafica portale che può succedere).
    E' sottointeso di tenerti una copia di salvataggio del file originale.
    Ultima modifica di SE_CP; 25-09-2008 alle 10: 52
    1. Sparito browser di progetto
      Di la_laura nel forum Revit
    2. sparito il formato
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Assembly sparito in tavola
    5. Risposte: 0
