    2
    Programmatore
    Predefinito Problema import immagini
    Buongiorno, sto lavorando con Solid Edge v14 ed ho un problema nell'importare un'immagine jpg in un disegno DFT.
    Ho aperto l'immagine con paint e tramite copia-incolla l'ho messa dentro solid edge, apparentemente sembrava funzionare (potevo spostare e ridimensionare l'immagine) ma dopo che ho salvato e riaperto il file non c'erano più le immagini ma solo dei quadrati bianchi.
    Invece importanto l'immagine tramite il menu inserisci->oggetto->crea dal file, mi appare direttamente il rettangolo bianco!
    Invece tramite drag&drop il file dentro solid edge mi appare un quadrato bianco con la scritta del nome del file!!
    Qualcuno può darmi una mano? Grazie, ciao
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    siamo alla 20 qui.
    Io con la 20 ho fatto sia:
    - inserisci immagine (l'ho anche ridimensionata)
    - drag e drop.
    Con la 14 sinceramente non mi ricordo. Sarebbe ora di cambiare!
    Per la cronaca: una minima presentazione per i nuovi utenti sarebbe richiesta! ;)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da wergio Visualizza Messaggio
    Prova a metterla nello sfondo invece che nel foglio di lavoro, sempre che poi cosi' ti sia utlie.
    ciao.
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Che io ricordi è dalla 16 o 17 che si possono inserire immagini diverse dal bitmap... prova a salvarla come bitmap, vedrai che va
    Brex
    2764
    Dipende tutto dal programma di grafica che ti gestisce l'OLE in windows, non è che hai installato qualcosa come PaintShop o Photoshop che poi non gestiscono bene le immagini in collegamento OLE ?
    Cintura nera di solid edge
    2
    Programmatore
    Grazie mille brex! Salvandolo in bitmap funziona perfettamente con il copia incolla da paint! A buon rendere!
    1. problema import data doctor
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 5
    3. Problema con STEP import / export
      Di marcodassi nel forum Rhino3D
    4. Problema nel render per la visualizzazione delle immagini
      Di andrepro84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema import dwg
      Di Giuseppe nel forum 3D studio
