    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    [DRAFT] quote diametro...km fuori dal foglio
    Buongiorno a tutti.
    Ho un problema con delle quote di diametri: avendo dei valori prossimi alle distanze astrali, la quota mi comincia sotto il monitor...Come posso fare per avere un riferimento decente tale da essere rappresentato su di un misero A4?
    [OT]
    tempo addietro avevo chiesto aiuto per una progettazione: ora il lavoro è completato e vorrei mostrarvi il risultato ottenuto con il vostro aiuto. E' possibile postare qualche immagine direttamente sul forum?
    SE v19
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    [OT]
    SE v19
    Se ho capito bene il problema quando metti la quota c'è la possibilità di interromperla con l'apposito tastino sulla barra a nastro, interrompe la quota dei diametri e dei raggi.
    123
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Io ho trovato solo l'opzione per la piega a gradino...
    Ti riferisci a quella?
    1233
    Veneto - Emilia
    Si...
    1. [Draft] Ricollegare quote angolari
    2. quote nelle viste fuori dal campo visivo
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    3. Quote Draft
      Di Prima nel forum Solid Edge
    4. foglio excel con le quote della tavola
      Di asblo nel forum Solidworks
