Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Semplify body
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Semplify body
    Ho una fusione che vorrei semplificare in quanto non mi sembra il caso di utilizzare nella sua completezza nell'assieme.
    Quindi vorrei togliere i raggi e le cavità interne.
    A questo punto con il comando suddetto una volta utilizzato mi creo un reference set "Light".
    Ma la funzione me la ritrovo nel mio timestamp order.
    Quindi cosa debbo fare ?
    Debbo generare una copia del corpo e utilizzare questo comando e poi come faccio a utilizzare uno o l'altro reference set ?
    Mi potete dare una linea guida su come gestire parti complesse in ambiente assieme con questo tool "Semplify body" ?
    Oppure se avete differenti idee a riguardo per velocizzare l'ambiente assieme ?
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Grazie,
    Alessandro
    Risposta un pò articolata...
    Innanzi tutto spero tu abbia almeno NX5.
    Dovresti sicuramente attivare la visualizzazione tassellata dei componenti: non ti costa praticamente nulla e ti darà ottimi vantaggi.
    Il Simplify è un ottimo strumento (mi sembra che in NX5 sia stato sostituito dal Delete Face, ma sia possibile farlo riapparire... vai nel thread delle variabili) per ottenere l'ingombro esterno.
    Ti confermo che è parametrico, quindi ti troverai una nuova feature.
    Per conservare il body originale il suggerimento è di farlo precedere da un Extract e semplificare quest'ultimo.
    Sul fatto di togliere i raggi: prima elimina l'interno della tua fusione, poi elimini i raggi con l'apposito comando del Direct Modeling o Synch Tech...
    Alla fine il tuo body lo associ ad un Seference Set, che magari potresti normare internamente via Customer Default (e se vuoi, controllare via Check Mate... ma qui le cose prendono una piega che forse non sareste pronti ad affrontare).
    Attenzione solo ad una cosa: tutte queste operazioni aiuteranno le performance grafiche, non di sicuro quelle di caricamento, che, anzi, saranno + basse perchè il file aumenterà di dimensioni...
    per aumentare anche le performance di caricamento, avendo TC potresti abbinare il corpo semplificato ad una ALTREP. In nativo non puoi perchè il file è uno.
    UoA
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    UoA
    Grazie Beppe,
    mi dispiace ma ho ancora la NX3.
    Esiste la visualizzazione tassellata in NX3 ?
    Utilizzi la tua persuasione a passare da noi alla 6...
    Alessandro
    UGoverALL
    Grazie Beppe,
    Alessandro
    In NX3 c'è la rappresentazione tassellata, anche se ha una tecnologia vecchia...
    Quella di NX5 è tutt'altra cosa.
    Il resto vale tal quale...
    Voi chiamatemi e io vi convinco! parla con il commerciale... (PS: Dopo il 1 Ottobre...)
    (PS2: Però dal 4 al 10 Ottobre a ben pensare sono ad Orlando)
    Ultima modifica di UGoverALL; 23-09-2008 alle 17: 38
    oTToLeoP
    salutami paperino e topolino :)
    Ozzy
    A me Minnie.:D
    UGoverALL
    Effgettivamente sarò li... all'Hotel SWAN. :)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ciao Beppe,
    in NX3 è questa la maschera di settaggio della visualizzazione tassellata ?
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Ciao Beppe,
    Grazie,
    Alessandro
    No, quella è la maschera di settaggio delle caratteristiche di visualizzazione.
    Devi andare nei "Customer default" (File - Utilities - Customer Default), cercare Assembly, li ci sono dei folder... mi sembra di ricordare in NX3 fosse sotto miscellaneous e li ci fosse la tolleranza di tassellazione. Io per l'automotive di solito uso 0.2, o al massimo 0.1.
    Poi setti, sempre sotto Assembly i nomi dei Reference Set (io uso PART e REP).
    In questo modo ogni parte che salvi avrà il suo bel Ref Set tassellato.
    Ciao!
    UoA
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ciao!
    UoA
    Grazie mille Beppe.
    1. Google Body Browser
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Creare (Rag)Gruppo dei Body
      Di gianni55 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. multi body e flatten
      Di ballino nel forum Solidworks
    4. Risultante su 2 body
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
