Risultati da 1 a 7 di 7
    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    Predefinito Autocad Mechanical 2009 e crash in stampa
    Sistema: Windows Vista Ultimate 64 bit con Autocad Mechanical 2009 SP1 64 bit
    Plotter: HP Designjet T1100 44in HPGL2 (driver 61.71.344.0)
    Apro la finestra di stampa, tutto ok, non appena seleziono il plotter in oggetto (dato che non è la stampante predefinita), Autocad crasha.
    Provato su 2 PC con la stessa configurazione, stesso identico problema...
    In pratica ci è impossibile stampare sul plotter da Autocad Mechanical 2009, con Inventor 2009 nessun problema.
    Qualche consiglio?
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Non dipenderà forse dai driver di stampa del plotter che vanno in qualche modo in "conflitto" con il Mechanical, però i driver che utilizzi sono quelli aggiornati o quelli di "base"?
    A me con un altro plotter Hp con i driver aggiornati la stampa mandava in blocco (solo con Autocad) il plotter. Con i driver di base invece fila liscio che è una bellezza....
    35
    Inventor 2009
    I drivers sono quelli di base presenti sul DVD allegato al plotter. Oltretutto ho cercato sul sito HP drivers aggiornati che "teoricamente" ci sono, ma risulta impossibile scaricarli. Provando a cliccare su "scarica" compare un errore di pagina non trovata. Con il programma di aggiornamento drivers allegato ai drivers di base invece dice che nessun aggiornamento è disponibile...
    Francamente sono confuso...
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Teo78 Visualizza Messaggio
    Ho provato per curiosità a verificare se il download era possibile, a me lo fa scaricare. Ultima versione del 2 luglio 2008 n. 61.73.362.41
    35
    Inventor 2009
    Allora riprovo, magari era giù il server ftp quando ho provato io...
    35
    Inventor 2009
    Risolto! (non era l'ftp giù ma il nostro firewall che bloccava lo scarico)
    E' bastato aggiornare i drivers e funziona...
    Grazie.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Grazie.
    Prego.... :D
    1. AutoCAD Mechanical 2009 e funzioni con CTRL
      Di x3di nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 2
    3. ServicePack 2 per Autocad Mechanical 2009
      Di GiGa nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Differenze tra AutoCAD e Mechanical 2009
      Di sandruz nel forum AutoCAD
    5. Autocad Mechanical 2009 risulta lento
      Di citri nel forum Inventor
