    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Predefinito problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
    Buongiorno a tutti.
    In ufficio da circa 3 mesi stiamo riscontrando una "diversità" di funzionamento Inventor 11 che fa rallentare molto il lavoro.
    In pratica la situazione è questa:
    Assieme medio grosso aperto, parte di quell'assieme aperta in un'altra finestra, idw relativo alla parte aperto.
    In questa situazione e in altre simili, lo switch tra una finestra e l'altra è lentissimo, perchè sembra che INV quando lavoro sull'idw o sull ipt "cancelli" dalla memoria lo iam, e quando gli chiedo di rivisualizzarlo se lo "rigeneri" impegando praticamente lo stesso tempo che ha impiegato ad aprirlo. infatti il contatore in basso a dx comincia a contare di nuovo da zero....
    Lo stesso problema capita ai miei 2 colleghi ed ha cominciato a farlo senza motivo apparente.
    le macchine non sono state modificate sia come HW che come SW.
    è forse qualche SP di inventor? abbiamo SP4
    saluti
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Di solito la lentezza è durante l'aggiornamento dell'idw relativo ad una parte aperta in quel momento, ma se parli di assime potrebbe essere (mi baso su quello che hai scritto) che avendo modificato la parte contenuta nell'assieme lui faccia l'aggiornamento quando swicci sull'assieme.
    Hai per caso adattività, risolutori contatti attivi oppure cavi e cablaggi o cose simili che magari facciano riferimento a quella parte che hai aperto?
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    niente di tutto ciò
    nessuna adattività
    niente di niente
    1. Risposte: 7
    2. Lentezza con Alphacam
      Di jona nel forum CAM forum generale
    3. Problema aggiornamento masse
    4. Problema aggiornamento standard XML
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. [Recuperato] Problema elica e lentezza inventor
