Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Costruzione di tubi
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Costruzione di tubi
    volevo sapere :
    -come fate voi per costuire i tubi e fili senza Xpresroute?
    Io faccio con protrusione di scorrimento ma non sempre funziona.
    Quali sono le impostazioni migliori da usare nel protrusione di scorrimento?
    -E possibile fare un tubo flessibile come quello di scarico della lavatrice?
    Quello è elicoidale ma basterebbe anche uno come nella fig.a1.
    Ho provato con campitura su una curva ma non ce lo fato(forse perche non so impostare bene tutti i parametri)
    Alla fine l'ho fato attacando l'immagine a1 nella faccia(Il risultato nella fig.A) pero quando tolgo l'ombregiatura diventa liscio...
    Qualche idea?
    Aurel.
    • Tipo File: jpg a1.jpg (373.1 KB, 33 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg A.jpg (154.2 KB, 26 Visualizzazioni)
    614
    Emilia-Romagna
    io di solito (e sono tubi molto semplici) disegno uno schizzo col percorso che mi serve su un piano adeguato poi lo uso per una protusione di scorrimento. se ho delle pieghe in 3d faccio uno o due schizzi e protrudo a pezzi. poi uso le pareti sottili per svuotare l'interno del tubo.
    se devo fare più di due schizzi chiedo a un collega che ha la licenza per xpress di farmi 'sto dannato tubo :)
    per un currogato, lascio la parola a chi ne sa veramente :))
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    volevo sapere :
    Qualche idea?
    Aurel.
    Considerando il vantaggio che ti dà avere un modello di tubo corrugato in 3D e l'impegno che ne deriva per disegnarlo trovo che l'utilizzo di una texture come già hai fatto sia la soluzione migliore. Del resto chi disegnava tutte le spire al tempo del 2D ?
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    Zeigs:"io di solito (e sono tubi molto semplici) disegno uno schizzo col percorso che mi serve su un piano adeguato ..."
    Però cercando di avere un disegno più realistico molte volte bisogna fare il percorso su più piani e il protrusione di scorr. non sempre va bene...
    Be_on_edge: "Considerando il vantaggio che ti dà avere un modello di tubo corrugato in 3D e l'impegno che ne deriva per disegnarlo trovo che l'utilizzo di una texture come già hai fatto sia la soluzione migliore. Del resto chi disegnava tutte le spire al tempo del 2D ?"
    Hai raggione. Era anche una curiosità se si poteva fare. Molte volte le cose che prima ho fato per giocco mi sono tornate utili...
    614
    Emilia-Romagna
    infatti quando mi serve su più piani, creo tanti schizzi quanti me ne servono (comunque i piani hanno almeno una linea in comune sempre) e mi creo tutto il percorso in 3 dimensioni, poi faccio diverse protusioni concatenate. il metodo è sporco e funziona (decente) fino a due-tre pieghe, poi diventa decisamente poco gestibile. e, come dicevo, me lo faccio fare da chi ha l'express route
    comunque, correggetemi se sbaglio, express route in soldoni non è altro che una funzione che permette di creare schizzi in 3d e di fare protusioni con questi ultimi in un colpo solo
    139
    Ingegnere
    sempre per casi semplici si può adottare questo trucco...
    costruire il percorso in 3d come una serie di estrusioni a sezione quadrata di lato pari al diametro del tubo. costruito questo sheletro raggiare tutti gli spigoli di piega con i giusti raggi di piega e successivamente i raggi lomgitudinali con un valore pari al raggio del tubo che devo creare. con pareti sottili poi completo il lavoro svuotando l'interno.
    ciao a tutti
    GioTama
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    GioTama
    Interessante. Lo provo.
    1. costruzione geometria da STL
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. geometria di costruzione 2d
      Di pika89 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. linee costruzione
    4. storia costruzione
      Di vanni31b nel forum Alias Studio
    5. costruzione di un radiatore
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
