Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Da CatDrawing a Dwg.
    203
    Predefinito Da CatDrawing a Dwg.
    Salve a tutti.
    Ho un problema quando salvo un CatDrawing in Dwg.
    In particolare il problema è sulle viste in vui viene applicato il "Ritaglio Visuale" che si trova nelle proprietà della vista e che permette di vedere solamente una porzione della vista stessa.
    Durante la conversione in dwg questo "ritaglio" sparisce e le viste ritornano ad essere complete creando così un risultato diverso da quello originale.
    Qualcuno sa darmi una mano?
    Grazie in anticipo.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Strano..a me non succede sulla V5R17, prova eventualmente a bloccare le viste che ti interessa restino ritagliate e poi ripeti l'export. Ciao.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    203
    V5R17, è la stessa versione che utilizzo io.
    Purtroppo anche bloccando la vista il problema non si risolve!
    HELP!
    338
    Ticino - Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    HELP!
    Guarda se in Strumenti--->Opzioni hai settato giusto l'export di uscita di Autocad.
    203
    Allora, ho risolto.
    Dunque il ritaglia ha un bug che si supera facilmente usando non il comando nel menu contestuale della vista bensì quello ad icona vicino alla vista dettagliata.
    Utilizzando quello la conversione in dwg/dxf va benone.
    Grazie Tenerone, apprezzo a 1000 l'impegno! :)
    338
    Ticino - Svizzera
    Allora, ho risolto.
    Di nulla, difatti io utilizzo sempre l'iconcina, per quello mi passava la conversione.
    Buono a sapersi, anche Catià ha i suoi bei bug, non solo Pro-E ;)
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Ed NX:)
    338
    Ticino - Svizzera
    Ed NX:)
    Ssssssssss...che UgoA ascolta...:p
    (sulla R16 faceva i capricci nell'update delle messe in tavole quando il 3D era composto da entità 'miste' ovvero solidi + superfici, fu tutto sistemato dalla 18 in poi inserendo un'opzione selezionabile nella proprietà vista)
    Stef, cmq con Catià si fanno cose egregie (semmai si nutrano dei dubbi) ;)
    Ultima modifica di tenerone; 24-09-2008 alle 18: 31
    2292
    Eeee lo so;)
    Presumo anche con UG:p
    Anche se su You Tube ci sono più cose "egregie" su Catia
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    Eeee lo so;)
    Molto dipende dal "manico"!!!!
    P.S.
    Se non ricordo male, ma non è il mio settore, non è un bug ma una diversa funzionalità. Mi pare che una volta mi abbiano detto chel 'icona usa la stessa procedura dello Sheet Metal o qualcosa del genere.
    Ciao a tutti.
    1. CATDrawing R19 linee bianche
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. assi catdrawing
      Di peloritano nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 19
    3. Collegamento testo in più Catdrawing
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Linee bianche nel CATDrawing
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. template catdrawing
      Di ppelli nel forum CATIA V5 CATDrawing
