Risultati da 11 a 15 di 15
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    direi di si, l'importante è che stiano nel c.c.
    Li trova anche se in quel particolare PC non sono mai stati usati? Mi spiego meglio se non è mai stato creato il file relativo al particolare di libreria che devo caricare ?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    mauro mi punta sempre alla cartella del pack and go per il centro contenuti?? anche se metto cartella di default!!!in piu mi dice che la workspace non esiste!!!forse sbaglio la procedura.io ho fatto cosi:
    1_ho il mio pack and go del mio progetto compreso il c.c.
    2_copio il contenuto della cartella workspace del p&g dentro il direttorio che voglio nel disco C, compreso il file di progetto.ipj
    3_apro inventor vado a cercare il mio progetto nel disco C.
    4_gli dico di usare la cartella di default per il c.c.
    5_provo ad apire un assieme ma lui mi punta sempre alle librerie del p&g
    che cosa devo fare??
    Ultima modifica di davide75; 23-09-2008 alle 22: 14
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Ho provato sul mio e funziona. Ti suggerisco di fare un .ipj nuovo, voglio dire, usare il .ipj del P&G è solo una comodità ma nulla vieta che tu possa farne uno nuovo di palla che punta alla directory che preferisci. Così risolvi anche il problema che non trova la workspace.
    1175
    emilia romagna
    Vi posto come mi compare la mia cartella per editare il progetto:
    allora l'aria workspace l'ho fatta puntare alla cartella del mio direttorio su C.
    Ho eliminato i collegamenti alle due librerie e messo il c.c. di default come mi aveva suggerito Mauro, ma siccome quando cercavo di aprire un assieme c'era sempre la ricerca nelle librerie del pack and go.Ho copiato il contenuto
    "\Libraries\Content Center Files\it-IT presente nella cartella it-IT" del P&G nella cartella "Documenti\Inventor\File Centro contenuti\R2009\it-IT" (che dovrebbe essere quella di default di inventor quando lo installo ) nel disco fisso e dopo tutto mi si apre.
    Devo fare cosi tutte le volte??
    1175
    emilia romagna
    si ok ma per le librerie mi punta sempre aquelle del pack & go.
    devo indicargli il nuovo percorso per il primo componente di librerie ma non so dove sono.
    inoltre la cartella libraries contenuta nel P&G la devo copiare da qualche parte? Non è ke dipenda dal fatto che il mio P&g sia del 2008 mentre su ho la 2009?
    Ultima modifica di davide75; 24-09-2008 alle 00: 29
    1. Migrazione tra versioni
      Di robertobacci nel forum Inventor
    2. Migrazione di archivio....
      Di czar nel forum Solidworks
    3. Migrazione e versione 64 bit
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    4. Migrazione dati
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Migrazione dati
      Di davide.f nel forum Inventor
