Risultati da 1 a 10 di 15
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito pack and go e migrazione
    scusate ragazzi ma per voi sara banale pero io non capisco una cosa.
    allora io faccio il mio pack and go di un mio progetto con tutti i miei filecontenuti in un direttorio e li metto in un altra cartella.Ora se devo aprire i file su un altro pc (presa la cartella con una chiavetta usb) basta che cerco il progetto.ipj e apro poi i file senza problemi.Però se tutti questi miei file li boglio sistemare in un altro direttorio su un altro pc come faccio?? ovvero vorrei che le librerie andassero a pescare nel centro contenuti installato su quel pc e non nella cartella del pack and go. Quale è l'esatta procedura da eseguire?? devo copiare la cartella con i file .ipt .iam.idw nel mio nuvo direttorio o esiste una procedura che mi permetta di fare ciò in automatico??
    grazie fin da ora :)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    dovresti riuscire cosi.....edita il progetto ipj -> opzioni cartella -> file c.c. -> metti default anzichè il percorso locale
    1175
    emilia romagna
    quindi dopo sposto solo le cartelle contenute in workspace del mio pack and go nel diterrorio che voglio e facendo cosi come mi dici tu dovrei riuscire dopo ad aprire tutto?? E il file.ipj lo sposto sempre nel direttorio dove metto le altre cartelle in modo che se selezione in progetti il mio progetto vede tutti i file??
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si dovresti vedere tutto.
    1175
    emilia romagna
    ti ringrazio.Stasera provo e ti so dire.La stessa cosa vale se il mio pack and go è di INV2008 mentre sul pc dove lo metto vi è installata la 2009??
    p.s. il default me lo propone in automatico e gli devo dire io il percorso per il centro contenuti??
    Ultima modifica di davide75; 23-09-2008 alle 13: 43
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si vale anche per 2009. Per il default funziona cosi : se fai il P&G spuntando "ignora c.c.", nel .ipj creato in automatico scrive "default". Al contrario se il P&G comprende anche il c.c, nel .ipj ti scrive il percorso locale del P&G stesso.
    1175
    emilia romagna
    e cosi ritrova i file mancanti del centro contenuti anche se questi sono stati lavorati??
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    non capisco bene la domanda.
    1175
    emilia romagna
    cioè se ho usato piatti presi dal centro contenuti e poi ho fatto degli assiemi con questi.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    direi di si, l'importante è che stiano nel c.c.
    1. Migrazione tra versioni
      Di robertobacci nel forum Inventor
    2. Migrazione di archivio....
      Di czar nel forum Solidworks
    3. Migrazione e versione 64 bit
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    4. Migrazione dati
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Migrazione dati
      Di davide.f nel forum Inventor
