Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Piano di chiusura
    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    Piano di chiusura
    come posso fare per costruire delle curve passando nel punto "zero" dello sformo?
    Grazie.
    Cavalli
    Ozzy
    non capisco la tua domanda...
    Il punto zero dello sformo in se non esiste, le curve le puoi costruire dove vuoi, il piano di sformo lo decidi tu.
    Cosa devi fare non ti seguo.
    Saluti Ozzy
    45
    Creo 2.0 M080
    Saluti Ozzy
    devo creare delle curve nella metà della striscia bianca. (zona di transizione )
    tra la parte rossa e la blu.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da brasiliano Visualizza Messaggio
    No questo ho capito, ma quello che fai vedere tu nell'immagine è l'analisi di sformo fatta su un piano con una determinata angolazione per vedere se gli angoli sono positivi o negativi.
    Per fare una curva di intersezione devi selezionare tutta la geometria solida o solo le superfici esterne che ti interessano e il piano passante e cliccare sul menu/modifica/interseca.
    45
    Creo 2.0 M080
    si infatti quello que voglio fare è creare una curva nella metà degli angoli positivi e negativi,però il mio piano si trova sotto il modello e non nella metà come si vedi nell'immagine.Questa immagine è soltanto un esempio.
    Ozzy
    Non puoi postare un immagine di quello che hai?
    puoi creare un piano attraverso lo spigolo e perpendicolare o parallelo a un piano che hai gia esistente.
    45
    Creo 2.0 M080
    vedi.......
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    vedi.......
    Copia le superfici solide e utilizza:
    modifica > rifila (con siluetta) utilizzando come piano quello esistente.
    Ozzy
    Io continuo a non capire...Sono stupido?:D
    Prima dovrebbe crearsi il piano alla distanza che vuole e poi creare l'intersect per fare la curva.
    Se non riesci a fare il piano, creati prima un punto sulla semisfera del raggio e successivamente fai passare il piano attraverso quest'ultimo e parallelo a quello che hai sotto.
    Saluti Ozzy
    45
    Creo 2.0 M080
    fatto!....grazie mille
    1. Risposte: 6
    2. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    3. Chiusura lamiera
      Di cristian.79 nel forum Inventor
    4. Chiusura discussione.
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    5. Chiusura discussioni
      Di CADAUNO nel forum Annunci vari
