Discussione: Specchiare superfici
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Predefinito Specchiare superfici
    Salve,
    si può specchiare le superfici come da immagine postata?
    Ciao a Tutti e grazie in anticipo
    Roberto
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Hai già provato con il comando specchia? Inoltre la superficie deve rimanere tale o poi la convertirai in un solido?
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    Grazie ,
    alcuni pulsanti a tendina sono spenti quando apri un nuovo file e si attivano a secondo di quello che hai disegnato (penso che sia così). Questo mi ha porato a pensare che non puoi utilizzarli ma non ricordavo che se clicchi sulla freccetta ce ne sono alcuni attivi. Per quanto riguarda la conversione in solido bisogna cucirle, è questo che intendevi ?
    2764
    Dunque per specchiare una superfice devi utilizzare il comando specchia e nel tipo di selezione impostare "corpo" così la potrai selezionare tutta come entità. Poi la puoi cucire e far diventare solida se questo è il tuo scopo.
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Puoi anche dare uno spessore. Ora è da un po' di tempo che non ho più SE sotto mano. Comunque dovrebbe essere "Thicken" (o spessore in italiano).
    Non credo sia necessario "cucirle" assieme per forza.
    Tu stesso citavi "Segurucool", il tutorial della bottiglia (:D), dovrebbe fare al caso tuo.
    1. Specchiare vista
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    2. Specchiare schizzo 3d...
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    3. Specchiare lamiera
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Specchiare Superfici
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    5. Specchiare una serie - PRO-E WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
