Risultati da 1 a 8 di 8
    9
    libero professionista
    emilia romagna
    inventor, proengineer
    Fori su Superficie Curva
    Buongiorno e tutti..
    Domandone del Lunedi Mattina....Come si fa a fare dei fori su una superfice curva???
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    se è curva tipo cilindrica devi crearti un piano di lavoro parallelo ad un'altro (ad esempio quello di origine) e tangente al cilindro. Se è una supercicie curva ma generata da spline, devi sempre fare un piano, parallelo ad un'altro (vedi sopra), ma questa volta con offset e, un po' a occhio, lo fai che oltrepassi la tua curva.
    Poi sul piano appena creato crei lo schizzo per generare il foro.
    200
    Inventor
    Se la superficie curva è una lamiera devi selezionare un tratto rettilineo su cui eseguire lo schizzo, quindi proietti lo sviluppo della lamiera (comando "proietta modello piatto"), disegni il tuo foro dove vuoi nello sviluppo, e quindi tagli selezionando con lo spunta la casella "attraverso piega".
    9
    emilia romagna
    No,purtroppo non ci siamo....
    Provo a rispiegare Il problema: Ho un mezzo cono, e devo forarlo sulla parete curva e inclinata, per cui faccio fatica a creare un piano di lavoro parallelo a quello di origine, il piano su cui devo fare i fori, dovrebbe essere parallelo al solido giusto?
    In piu, i fori su un angolo totale di 180gr. devono essere 4, a 45 gr. l'uno dall'altro. Quello potrei farlo con la serie circolare, ma l'intoppo rimane la costruzione di un foro su un piano inclinato.
    Riesco a costruire un piano inclinato di N gradi, rispetto al piano d'origine?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    si, prima fai il pinao inclinato in base all asse di base del cechio del cono dei gradi di conicità, poi fai il piano tnagente come prima. Guarda l'allegato. ho solo fatto la serie su 360°, ma la puoi fare come vuoi tu.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Sembra una boiata ma tante volte (anche su pro-E) ho aggirato tutte le costruzioni dei DATUM creando il foro come una scavo di rivoluzione sul Piano esistente passante per il centro del modello. Così su qualsiasi doppia curvatura resto normale (o impostando i gradi di foratura che mi servno) agganciandomi alla siluette e pilotanto la profondità.:D
    ps: riallego in ritardo il CONO con l'ultima features di esempio. Foratura veloce per parti con doppia curvatura.
    Ultima modifica di deba7171; 22-09-2008 alle 18: 07
    1674
    piemonte/lombardia
    si con proe forse per via del prodotto facevo spesso anche io i fori di rivoluzione... un pò anche perchè poi la feature cosemtica del filetto era da aggiungere dopo..
    non ho ancora capito se intende lamiera o diciamo solido...??
    v
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da srubino Visualizza Messaggio
    O anche piu' semplicemente se hai fatto il cono per rivoluzione:
    Metti visibile lo schizzo di riv.
    Fai un piano cliccando sulla linea di generatrice del cono e sulla superfice stessa del cono.
    Hai in automatico il piano per lo schizzo vincolato alla conicita'
    Saluti:D:D
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 22-09-2008 alle 19: 50 Motivo: C'era un prima o poi di troppo
    1. Solido 3D con superficie curva
      Di asdrubale23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    3. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    4. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Lamiera Curva e Fori
      Di lelecup13 nel forum Inventor
