Risultati da 1 a 10 di 11
    4
    manutentore
    solid edge autocad
    Predefinito disegno multiplo da asm a dft
    Buon giorno a tutti, dopo molto tempo, causa prestazioni all'estero, sono quì a chiedere se qualcuno di voi sa se è possibile aprire un insieme in dft e fare in automatico le tavole di tutti i componenti dello stesso.
    colgo l'occasione per ringraziarvi anticipatamente
    cordiali saluti termal
    lavoro con se v19
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    scusa ma dovresti essere più chiaro.
    Poi tengo a precisare che un minimo di presentazione è richiesta (leggere le regole del forum).
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    da quel che si capisce sembra voler saper se si può mettere in 2d un'assieme e automaticamente tutte le parti che lo compongono
    Cioè se ho un assembly con 1000 part vuoi un unico dft con 1000 fogli o vuoi 1001 file dft ???
    Mai fatto, ne visto fare.
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    4
    manutentore
    solid edge autocad
    Mi scuso per la presentazione ma essendo già iscritto pensavo non servisse.
    Il mio lavoro consiste nella manutenzione o revamping di impianti industriali,
    con mia fortuna mi appoggio ad una ditta costruttrice che mi lascia usare la sua postazione cad con SE v19 quando mi serve per disegnare componenti per le modifiche.
    La mia richiesta di aiuto era inerente al metter in tavola un asm. e in automatico avere 1 file .dft con asm+i part o psm che lo compongono.
    Scusandomi ancora cordiali saluti Termal
    3875
    A me risulta che fosse il tuo primo post. Comunque no problem.
    In automatico cosa intendi?
    Se io ho 1 asm + 10 part dovrò fare il dft dell'asm + 10 dft per ogni par (oppure metterli in un unica tavola, questo dipende da te).
    4
    manutentore
    solid edge autocad
    Il mio problema è:
    ho un file .asm che naturalmente è composto da una serie di file .par,.psm.
    devo mettere in un dft il file .asm più i fogli contenenti i file .par e .psm
    la mia domanda era:
    se apro un .dft con il file .asm si può in automatico aggiungere nello stesso file .dft i fogli contenenti i file .par e .psm?
    confidando in una Vs. cortese risposta rinnovo i saluti termal
    3875
    allora tu poi inserire su un dft più fogli.
    all'interno di questi puoi inserire i par, psm che vuoi, anche se non hanno nulla a che vedere con l'asm in oggetto.
    Non credo che si possa inserire un dft già fatto in un altro, a meno che tu non crei un nuovo foglio sul dft che contiene l'asm e poi incolli le viste che avevi precedentemente realizzato.
    4
    manutentore
    solid edge autocad
    Si questo lo sapevo, ma il mio problema era se potevo inserire in automatico i .par o .psm dello stasso assieme in una sequenza di fogli nello stesso .dft dopo aver aperto l'assieme in dft.
    Esempio:
    asm1 in dft1
    .par o.psm di asm1 automatici in fogli di dft1
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ....
    Forse, e dico forse è anche possibile, creandoti una macro
    che ti legga tutti i componenti dell'assieme (compresi i commerciali, tipo
    viti, rondelle, ecc.) e che li vada a mettere su un foglio tipo "quicksheet"
    dove hai che ne so preimpostato le 3 viste standard ed una isometrica, e
    che ti metta la quotatura automatica.
    Non so il vantaggio di una cosa del genere. Sicuramente che ti crei per ogni
    file il suo relativo draft, ma che ti faccia un singolo dft con più fogli la vedo dura.
    Io sconsiglio di utilizzare un unico dft con più fogli (provato sulla mia pelle) perchè se ci sono assiemi e tanti componenti il file diventa pesante e lungo
    da aggiornare, in più se hai il cartiglio che deve leggere le proprietà dei singoli
    file, ti mette solo quelle del primo inserito e basta.
    Per quanto detto sopra, macro per quicksheet e quotatura automatica, il primo l'ho visto ma mai utilizzato, mentre la quotatura automatica se sono
    rondelle o perni ancora ancora, ma per altri particolari più complessi lascia
    il tempo che trova...
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    Questo lo si risolve inserendo il riferimento numerico a quale pezzo è stato inserito. Di default viene aggiunto R1 che significa appunto il primo pezzo inserito, con R2 sarà il secondo e così via.
    Concordo cmq che quello che chiede l'utente sia una gestione che introduce diversi problemi. Ad esempio se i particolari vengono prodotti da fornitori differenti gli si manda tutto il malloppo ?
    Cintura nera di solid edge
    1. [SE v19] lembo multiplo o orlo?
    2. inserimento multiplo di un componente
      Di Harry nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Raccordo multiplo su polilinee
    4. Stira multiplo
    5. Come inibire il COPIA multiplo
