Risultati da 1 a 7 di 7
    34
    studente
    ProEngineer
    Predefinito Nascondere alcuni piani
    Ciao a tutti...
    Ecco il mio problema: quando faccio la messa in tavola di un assemblato se attivo la visualizzazione dei piani mi compaiono tutti i piani di tutti i singoli componenti...Ovviamente non riesco più a distinguere nulla e devo nasconderli tutti.Vorrei sapere se è possibile scegliere quali piani visualizzare e quali no...
    Grazie e chiedo scusa in anticipo se ho ripetuto una domanda ma non sono riuscito a trovare nulla nel forum....
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Usando i livelli.
    Ogni parte ha dei livelli e nell'assieme, puoi gestire i livelli di ogni singola parte.
    34
    studente
    ProEngineer
    Quindi devo aprire il complessivo e agire da li se ho ben capito....potresti essere piu chiaro riguardo al comando da utilizzare?
    Ne approfitto per fare anche un'altra domanda: come faccio a nascondere le scritte che compaiono sui fori filettati?
    Grazie :)
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da lupusinfabula Visualizza Messaggio
    Grazie :)
    Puoi azionare i livelli dal 2d o dal 3d (prt o asm).
    Verifica i tuoi files e fai delle prove.
    Come per i piani o altre feature, puoi usare l'opzione nascondi o ancora i livelli per rendere visibili o meno le note.
    34
    studente
    ProEngineer
    Sono riuscito a risolvere per quanto riguarda i piani...Grazie!:D
    Riguardo alle note invece penso di essermi spiegato male....intendevo le note che compaiono in automatico quando creo un foro filettato (comando "hole") in cui c'è scritto ad esempio "M6x75 ISO H Tap DRILL..."
    135
    pro-e
    devi selezionare per nacondere la descrizione della fielttatura il comando "3d notes display on/off " che ha come immagine del pulsante le 4 linee con sotto la freccetta; oppure sotto "environment" che ha come simbolo il mappamondo dove trovi lo stesso comando "3d notes display on/off " di prima
    aguzza l'occhio ciao
    34
    studente
    ProEngineer
    Mitico!!!
    grazie....:D
    1. Nascondere piani, vincoli e altro
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 38
    2. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. Nascondere piani della parte in assieme
    4. Nascondere i piani, assi, punti...con cache attivata
    5. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
