    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    Predefinito è possibile esportare una messa in tavola in dxf mantenendo i layer e colori?
    ciao a tutti e complimenti per il sito.
    ho una domanda, facendo una messa in tavola con think (tavola da modello corrente) è possibile assegnare dei layer e dei colori in modo tale che quando esporto un dxf e magari lo importo in autocad mi ritrovo la stessa impostazione?
    ad esempio imposto da think una linea di colore verde su layer 2 e una quota sul 44 colore ciano?facendo un dxf si può mantere questa impostazione?
    48
    Lazio
    up nessuno si sa aiutare?
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Ciao, io al momento non ho autocad,comunque una volta fatto la messa in tavola dal 3D devi disaggregare tutta la messa in tavola con il comando modifica -> disaggrega.
    Dopo hai la possibilità di modificare le linee che vuoi, sia nei livelli che nel colore.
    Se cosi' non dovesse funzionare al momento del salvataggio con TD in dxf devi andare nelle opzioni:file -> salva come -> opzioni (dopo aver selezionato il formato) e modificare i colori e i livelli (sotto generale).
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Messa in tavola a colori
      Di Titta nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Esportare drw di assieme in dxf/dwg mantenendo i colori del modello
      Di Faggy nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Messa in tavola a colori
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. Esportare DWG mantenendo i Layer?
      Di giby_01 nel forum CATIA V5 CATDrawing
