    465
    Predefinito Come ottenere un 3D da un 3DS?
    SketchUp permette di esportare i file 3DS in DWG, a questo punto con Mechanical o con Inverton non si può ottenere un modello 3D?
    Grazie per l'attenzione.
    SE_CP
    Da Mechanical (o Autocad dir si voglia) digita 3dsin oppure menù Inserisci\File esterno\3D Studio...
    ...et voilà!;)
    465
    Grazie mille, quindi una volta importato direttamente il 3DS, senza bisogno di SketchUP poi per ottenere un modello utilizzabile da un altro software posso esportarlo in formato step, per esempio?
    1. Ottenere il volume da un file .igs
      Di Andrew85 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Ottenere da fotografie dei modelli 2D o 3D
      Di titurbina nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Come posso ottenere quest'effetto?
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    4. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    5. Come ottenere più realismo nei rendering
      Di Massimar nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
