    5
    ingegnere progettista
    ProEngineer
    Predefinito comando Pro/purge con Vista
    Qualcuno in Windows Vista sa come introdurre il link per fare direttamente il purge dalle cartelle di explorer.
    Ciò che in XP si impostava da eplorer - strumenti - opzioni cartella - tipi di files andando a creare il comando Pro/purge che rimanda al file batch di proe?
    Ozzy
    ODIO vista con tutto me stesso...:D
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da oldtripe Visualizza Messaggio
    Io su Vista ho utilizzato le vecchissime ma sempre valide istruzioni di Ocus che trovi qui :
    http://www.proesite.com/nttips.htm
    Spiega un modo per automatizzare l'inserimento di un comando nel tasto destro del mouse.
    Installando il file .INF PurgePro.INF con tasto destro, installa, mi compare la voce di menù che purga perfettamente (se hai il purge.bat nel percorso di ricerca del sistema)
    1. Utility purge
      Di fgabbrielli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Spekan Purge V 1.0
      Di Half65 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 7
    4. il comando purge
      Di backoffice nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    5. Purge
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
