    Utente Junior L'avatar di DB-TUNING
    20
    Disegnatore 2d/3d
    INV2010-Autocad-TELL
    Predefinito driver HP 488 CA per XP 64bit
    Ciao, stiamo per passare a xp 64 bit prima di installare inv2009, ma ho appena scoperto che abbiamo problemi col driver del plotter HP 488 CA.
    Qualcuno ha già trovato una soluzione per caso, o è meglio passare a Vista 64 che ha il driver del plotter?
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di DB-TUNING; 19-09-2008 alle 16: 38
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ci saranno sicuramente diverse scuole di pensiero, non so che rete hai ne che programmi devi far girare in rete ecc... io ti parlo di mia esperienza personale con 2 pc di casa in rete a gruppo di lavoro collegati tramite hubb.
    Vista Ultimate 64 + XP64 in dual boot su uno, XP32 sull'altro.
    Vista Ultimate 64 per me va da dio, nessun problema, anche in rete con l'altro pc, ho una stampante da casa All in one HP e funzia, non ci sono driver appositi, ma con i suoi nativi va benissimo.
    XP64 va da dio, ma i driver della stampante non ce li ha, non si trovano e non li faranno mai.
    Da quando Inv gira su Vista 64, XP 64 del dual boot non l'ho più usato.
    Solo per dirti cosa ho fatto io. Ciao :)
    20
    Disegnatore 2d/3d
    infatti temevo che i driver per XP 64 non si trovavano +.
    Quindi forse mi conviene passare a Vista 64 se non da problemi. :)
    Spero solo che con la rete di 10 pc + server e pogrammi gestionali non dia problemi....farò delle prove.
    Grazie cmq
    1. Autocad Performance Driver
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    2. driver scheda video
      Di pixy nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Ricerca di un driver usb
      Di mikela nel forum Hardware
      Risposte: 39
    4. 64 bit Driver & Software
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
