    9
    libero professionista
    emilia romagna
    inventor, proengineer
    Predefinito PROBLEMA FLANGE INVENTOR-10!!! Sviluppo Lamiera Cono
    Salve a tutti..
    ho il seguente problema.
    Ho costruito un cono con una rivoluzione di 180gradi...diam sup 219, diam inf 355, h 463, spess lamiera 3mm. Quindi in realtą e un "mezzo Cono".
    HO bisogno di fargli 2 flange sui 2 lati, ma non ci riesco...
    esiste un modo alternativo al comando flangia?
    Grazie1000
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da srubino Visualizza Messaggio
    Salve a tutti..
    Grazie1000
    Se ricordo bene per eseguire le flange occorre aggiungere una parte rettilinea alla rivoluzione e poi fare le flange...
    9
    emilia romagna
    C'ho gia provato...ma non vą...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    A me va'.:D:D
    Devi allungarti (p:es. con una estrusione del profilo della faccia di spessore lamiera) di almeno 2 volte lo Spessore.
    Non usare il comando "Sposta faccia" perche' cosi ti continua la rivoluzione oltre i 180° e sei punto e daccapo
    Tarkus
    9
    emilia romagna
    GRAZIE!!! Ora va....il nodo era l'estrusione...non mi allungavo abbastanza. Bisogna fare almeno il doppio dello spessore.
    1. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    2. Risposte: 32
    3. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    4. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    5. Risposte: 7
