Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: CREARE NUOVO MATERIALE
  1. #21
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    già che ci sono e che la questione è emersa in un altro thread, inserisci la versione del software perché potresti fare richieste di soluzioni possibili in una versione ma non in quella precedente
  2. #22
    2015
    6
    Studentessa ingegneria
    Solidworks 2014
    Uh grazie della dritta :)
    si vede cehe sono proprio novellina! ;)
  3. #23
    2015
    3
    Ingegnere Elettronico
    Umbria
    SolidWorks Premium 2015
    Buongiorno a tutti io dovrei creare come materiale il Travertino Naturale, questo materiale ha una specie di venature è di aspetto biancastro avana... come potrei procedere per creare tale materiale visto che solidworks non fornisce materiali simili ? Grazie a tutti per l'aiuto.
    Saluti Lorenzo.
  4. #24
    4836
    ma è solo per una questione grafica o ti servono le proprietà tecniche?
  5. #25
    2015
    3
    Umbria
    Ok grazie no è più una questione grafica stiamo facendo delle colonne che dovrebbero avere quella composizione e quindi quell'aspetto;
    poi se troviamo anche le proprietà del materiale ben venga.
    Grazie di nuovo
    saluti Lorenzo.
  6. #26
    4836
    se è solo per l'aspetto fai CTRL+F1 e ti si apre il task pane
    c'è una scheda aspetti. all'interno cìè una miriade di materiali compresi marmi. trascini il materiale sul particolare e selezioni se appicarlo alla parte, al corpo, alla funzione o alla faccia.
    se devi modificare qualcosa pulsante destro sulla zona colorata e scegli modifica materiale. ti si apre il property manager del materiale. scegli la scheda avanzato e giochi con luci, trama e quant'altro
  7. #27
    2015
    3
    Umbria
    Si ho notato degli aspetti di determinati tipi di marmo il problema è che il mio travertino è biancastro avana...e dovrei capire quali valori di RGB attribuire a tale aspetto poi ho provato a giocare con le luci ma non riesco ad ottenere un aspetto congruo con ciò che ho visto. Per quanto riguarda le proprietà tecniche sempre in modifica materiale ho notato in rete che i nomi che vengono usati sono differenti da quelli che usa solidworks dato che non ho grande esperienza relativamente alle proprietà delle pietre dove posso trovare una tabella con le proprietà del travertino naturale con gli stessi nomi che usa solidworks. Grazie.
    Magari nel frattempo continuo a giocare con le luci, volevo sapere se era possibile modificare anche un aspetto in solidworks o se magari c'è un modo per importare un aspetto ancora più simile al mio travertino di quelli che propone il CAD.Grazie
  8. #28
    4836
    per avere qualche aspetto in più segui questa procedura:
    nel task pane nella scheda aspetti clicca su aggiungi ubicazione dei file (è una delle icone in alto)
    naviga fino alla cartella directory\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\graphics\ selezioni la cartella materials e confermi.
    ora sotto la cartella aspetti avrai una cartella di nome materials; è simile a quella principale, ma ha qualche voce in più (ad esempio sfoglia legacy/stones/marble). spulciala un po'...
    per il RGB basta che apri un'immagine dove c'è il colore che ti serve e con un programma di grafica (anche paint va bene) attraverso lo strumento di clonazione colore ricavi i valori RGB.
    1. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 1
    3. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. nuovo materiale in 3d studio
      Di christianc83 nel forum 3D studio
