Risultati da 1 a 10 di 26
    IPdesign
    Predefinito Variabili Ambiente e Opzioni di settagggio
    Ho notato che nelle varie release di UG esistono delle variabili utente che permettono di ottenere una migliore usabilità .
    Permettono di velocizzare la rigenerazione delle messe in tavola oppure di recuperare comandi presenti nella release precedente .
    Ritengo che sia di interesse generale avere a disposizione un elenco con queste variabili , perciò tutti quelli che ne conoscono e che ne hanno testato la funzionalità possono postare le loro variabili .
    Direi di postare oltre alla variabile e alla relativa semplice descrizione anche la versione su cui può essere utilizzata .
    es. :
    NX4-----UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1-- velocizza le messe in tavola
    NX5.03 - UGII_DMX_NX502=1-------------------------------- attiva il comando "semplifica solido"
    NX6 ---- UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS = 1 - fa tornare completo il menu trasform
    Ultima modifica di IPdesign; 02-03-2010 alle 13: 32
    UGoverALL
    es. :
    La UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1 nelle ultime versioni non è più necessaria, sostituita da apposita voce nel Customer default.
    PS: Sappiate che io sono contrario ad utilizzarle! :p
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    es. :
    Sono d'accordo con te. Spesso ci si trova un po' in difficoltà con comandi che non funzionano appieno o altri piccoli disguidi.
    Ne posto un paio anch'io sperando che interessino.
    UGII_SMP_ENABLE=1 fa 'vedere' a UG il multiprocessore (non so quando introdotta)
    UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1 consente l'accesso alle expression in modalità drafting (vecchia variabile credo dalla versione 11)
    Utente Junior L'avatar di CADAUNO
    33
    Disegnatore progettista meccanico
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Esiste un elenco standard con le relative funzioni ?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da CADAUNO Visualizza Messaggio
    Che mi risulti no. Nell'help, cercando le variabili d'ambiente, ne trovi rispetto all'argomento es. drafting piuttosto che altro. Altre le trovi commentate nell' UGII_ENV.DAT.
    IPdesign
    Aggiungiamo un parametro per attivare la Hole table
    set UGII_DRAFTING_HOLE_TABLE=1
    191
    Disegnatore-Progettista
    Lazio
    Solid Edge, FEMAP+Nastran, Teamcenter Express
    QUALCUNO SA DIRMI CHE COSA SIGNIFICA :
    SYSTEM WARNING MESSAGE 6299 (PARCPU) NO PARALLEL PROCESS CREATED?
    GRAZIE
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da gtemp Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Cerchiamo di capirci :
    1) perchè urli ?
    2) perchè hai scritto nel tread Variabili ambiente sottoforum di UG ?
    3) di quale software parli ?
    4) hai prima provato il tasto cerca ?
    5) hai letto le regole del forum ?
    prima rispondi a queste , poi vediamo il da farsi
    191
    Lazio
    1) perchè urli ?
    1- non urlo, non era e non è mia intenzione
    2&3 -ho scritto su questo tread perchè pensavo che il problema che ho riportato (software NX) sia legato alle variabili.
    4- hai ragione, avrei dovuto cercare
    5- il forum lo frequento da diverso tempo, penso di conosere le regole, ti riferisci ad una in particolare?
    IPdesign
    OK, allora ti consiglio di sentire la hotline in quanto è un errore specifico e solo loro possono risalire al problema specifico.
    a prima vista sembra un problema di doppia cpu, ma non vorrei dire caxate
    In alternativa apri un tread nuovo con la richiesta di aiuto ( scrivi in minuscolo ) .
    p.s per favore quando hai aperto, fammi un fischio che cancello questo per evitare casino
    1. Opzioni
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    2. Opzioni nascoste
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. opzioni di configurazione
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. Opzioni del sistema
      Di marco_designer nel forum Solidworks
    Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 200 Giorni: 1
    Tag per Questa Discussione
