    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Predefinito Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
    Vengo a sapere solo ora che in Solid Edge ST č stata rilasciata la nuova guida per lo sviluppo scritta comletamente per .NET. :D
    Chissą se funzionano ancora le vecchie macro in VB...
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Dovrebbe essere un lavoro del guru di Solid Edge, Mr.Jason Newell, quello dei power toys per capirsi.
    Adesso nel suo sito ha aperto una sezione di wiki, non so se posso postare il link oppure vado a violare le regole di questo sito. Moderatore????
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    Puoi sempre sentire il buon Jason :p
    http://www.jasonnewell.net/Home/tabid/36/Default.aspx
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Scusate ma cosa sono i powertoys??
    Sono un po' ignorante :p. Dal link mi pare che permettano di fare la stampa senza bisogno di aprir eil file giusto? o c'č dell'altro??
    SE_User
    Se apri documenti Tradizionali si, se invece le fai girare su files Synchronous potenzialmente no, dipende da quali oggetti intercetti e quali metodi usi.
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. MACRO per Solid Edge
      Risposte: 126
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
