Risultati da 1 a 7 di 7
    13
    INVENTOR 2008
    Predefinito Driver stabili per geForce 8600 GT
    Salve,
    io questo problema:
    nello zoomare(avanti e indietro) un assieme di circa 1400 particolari in 580 file mi compaiono dei triangoli a tutto schermo,cosa che,con lo stesso disegno,ma su un PC molto più anziano e quindi meno performante, non succede.
    Può essere un problema di stabilità dei driver della scheda grafica?
    In caso non fosse un problema di driver,da cosa può essere causato?
    Dati tecnici
    Software:
    Inventor 2008 suite SP2
    Windows xp X32 SP3
    PC:
    Scheda madre intel ma non sò il modello
    Intel Core 2 quad Q6600 2.4 GHz
    Ram 3.25 Gb (4x1Gb)
    Scheda video GeForce 8600 GT con driver aggiornato a 6.14.11.7519
    Grazie in anticipo
    28
    Autocad Lt - Inventor
    Ciao, Io avevo lo stesso problema con i nuovi drivers per la 8800gt.
    Ti consiglio di andare nel sito dell'autodesk e scaricare da li i drivers certificati e testati per inventor. Non sono sicuramente l'ultima versione disponibile sul sito ufficiale Nvidia ma non dorvrebbero dare problemi.
    Io ho risolto cosi.
    http://www.inventor-certified.com/
    La configurazione del PC non è male, l'unica cosa che stona è appunto la scheda video. Con poco più di 100 Euro puoi cambiarla con qualche cosa di più performante poiche la 8600GT non lo è.
    Ciao e buona fortuna.
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ckaal Visualizza Messaggio
    Io ho risolto cosi.
    A tal proposito qual potrebbe essere una buona scheda video senza andare sulle NVidia Quadro?
    Attualmente uso una Quadro FX1500 PCIe, esiste una GeForce paragonabile?
    1674
    piemonte/lombardia
    il driver certificato è il 6 14 11 6262 come avresti facilmente verificato andando in ? e scegliendo driver schede grafiche o come cavolo si chiamava in 2008... :)
    v
    200
    Inventor
    Quello lo avevo capito, fin li ci arrivo :D
    La domanda è se le GeForce sono un'alternativa valida alle Quadro, o se vanno bene solo per un uso "domestico".
    1674
    piemonte/lombardia
    rispondevo sopra... :P
    io direi decisamente uso domestico... poi dipende da che disegni e da come ovviamente
    28
    Predefinito DIRECTX10
    Inventor 2009 installato su Vista scieglie come default le directx10 quindi penso che anche una buona Geoforce può andare più che bene.
    Le Quadro sono nate per impieghi pesanti ma in modo particolare per sfruttare le librerie OpenGL.
    Poi mi risulta anche che Autodesk e "amica" di Microsoft che guarda caso ha sviluppato le DirectX per fare concorrenza alle OpenGL quindi se 1+1 fa 2 una scheda video certificata DirectX 10 (E quasi tutte le Geoforce lo sono) dovrebbe andare più che bene a patto che la CPU non rallenti il tutto (come nel mio caso purtroppo).
    Una Nvidia GF9800GT 512M DDR3 HDTV costa circa 150 Euro mentre la versione con 1Gb di ram costa circa 20 o 30 euro in più.
    Ovviamente se si lavoro su assiemi enormi e con rendering pieni di effetti luce ecc. (cosa che per altro Inventor non fà) sicuramente le Quadro sono l'ideale ma costano anche molto di più. (scartando a priori le versioni entry level da pochi soldi.)
    1. SolidWorks con scheda GeForce
      Di mixture7 nel forum Solidworks
    2. Nvidia Quadro FX 570 Vs. GeForce 8800 GT
      Di Sax_little nel forum Inventor
    3. GeForce->Quadro o Radeon->Fire?
      Di Balthasar85 nel forum Hardware
    4. nvidia GeForce 8600M GT
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Moddare Geforce in quadro
      Di cacciatorino nel forum Hardware
