Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: RENDERING
    66
    Studente
    ProE
    Predefinito RENDERING
    Ciao a tutti!
    Devo fare un rendering su un pezzo,
    e vorrei farlo con PROE.. (WF3) :D
    non si tratta semplicemente di
    dare un colore tinta unita, alluminio,
    rame, ottone, etc etc..
    La superficie che vorrei simulare
    è "striata".. ad esempio:
    Ho fatto una fotografia
    e dalla fotografia ho ricavato
    un tassello con la trama di cui
    ho bisogno..
    Purtroppo però,
    quando importo la texture in proe
    (texture parametrica multipla) non
    rispetta la scala.. e non so come impostarla..
    mi viene fuori molto piu grande rispetto a come dovrebbe essere..
    Come posso fare? Mi guidate anche in quest'impresa per favore?
    E' possibile inoltre ruotare la texture sulla superficie?
    Vi ringrazio già in anticipo! :)
    Andrea
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ..Prova cosi'
    Tempo fa anch'io ho avuto a che fare con un problema simile , nel mio caso si trattava di sfumare un colore acciaio con delle striature nere.....risolsi con ottimi risultati in apparence editor , nella sezione map applicando un jpg di una specie di sabbiatura sul colore predefinito acciaio ...ne usci' una specie di miscela che poi modellai in color texture map ingrandendola, ruotandola e allungandola modificando le impostazioni con i tasti presenti nella finestra ( apparence placement) ritengo che il tutto possa funzionare anche con un disegno regolare come il tuo....;)
    66
    Studente
    ProE
    Io ho recuperato la texture,
    ma non riesco a metterla in scala con la parte..
    forse si tratta di una banalità..
    si tratta praticamente di rimpicciolirla..
    ma non ne vengo a capo, help :D
    Grazie della risposta Parsifal
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ...opsss.
    Ciao Agi ,
    .Scusa, diro' una cazzata , ma...se la texture o l' immagine di cui parli e' in formato jpg o similare non puoi scalarla fuori ( magari con paint) e poi inserirla dopo ? il disegno della texture dovrebbe avere le trame piu' fini....
    ti dico questo perche' penso tu abbia gia' provato a utilizzare il comando " image editor ( l'icona con la matita )" presente nella finestra " render control....:D
    66
    Studente
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Parsifal Visualizza Messaggio
    E invece mi sa proprio che mi è sfuggito quello.. :D
    (l'alternativa "paint" l'avevo già adottata, ma forse con Image Editor
    si fa prima.. proverò!)
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ...oh
    :eek....Azzz!!!....se e' cosi', come avrai potuto vedere,ti puoi importare il jpg, poi ci sono icone che consentono di rimpicciolire di ruotare , di ombreggiare ecc...sono tutte molto semplici , se ci smanetti un po' penso tu possa ottenere quello che vuoi
    7
    Progettista e disegnatore meccanico con Pro/Engineer
    Friuli Venezia Giulia
    Pro/Engineer 2001, WF1, WF2 e WF3
    Ciao Agi ,
    Come dice il buon Parsifal, il metodo più semplice è modificare l' immagine con un normalissimo programma di grafica. Nel rendering proe non esiste alcuna funzione per orientare o scalare un'immagine, poichè non è un elemento per così dire "parametrico", ma solo un oggetto statico e senza proprietà modificabili.
    Bel lavoro Parsifal.
    Dreaming#11
    alune regole per le textures
    1 - la texture deve essere "tileable" ovvero replicabile. Se non rispetti questo requisito ti trovera le giunture sul pezzo. Per fare questo puoi usare Photoshop in rete ci sono decine e decine di esempi su come realizzare texture replicabili
    2 - Strano che Pro/e non permetta di scalare una texture. Ad ogni modo dovresti avere la possibilità di scegliere il tipo di mappatura
    Planare, cilindrica, cubica, sferica e UV
    Pro/e mi pare utilizzi lightwork come motore di rendering e sono strasicuro che queste semplici operazioni le puoi realizzare.
    se devi mappare una texture su un cubo con i bordi raggiati la cosa migliore è inserire le texture selettivamente in modo da ottenere 6 mappature planari di base mentre per i raggi puoi impostare delle mappature cilindriche
    se applichi una sola texture al cubo in modo generale ti troverai l'immagine deformata/stirata in corrispondenza dei raggi
    7
    Hai ragione Dreaming, ora ho ricontrollato meglio ed effettivamente quando importi una texture hai queste possibilità.
    Allora rispondo passo passo:
    - Vai su view----> color and appearance
    - Selezioni un colore qualsiasi, poi dal menù in cui ti trovi (di default il basic), ti sposti su map
    -qui hai tre opzioni per le quali puoi caricare una texture, decidere il modo in cui applicarla al pezzo, scalarla, ruotarla e addirittura stirarla.
    C'è da sbizzarrirsi con le opzioni.
    Saluti e grazie Dreaming di avermi fatto accendere la lampadina per cercare meglio la soluzione...
    66
    Studente
    ProE
    Fatto!
    Magari non è un granchè (anzi).. ma come prima prova non è male..
    Assie Assie
    (la texture con le striature non l'ho applicata, per ora solo alluminio fresato ed alluminio grezzo..
    ma un giorno ci riuscirò.. :P)
    http://img93.imageshack.us/img93/6729/render2vz4.th.png
    http://img147.imageshack.us/img147/3...der5hw5.th.png
    Ultima modifica di agi85; 15-10-2008 alle 12: 06
    1. Rendering
      Di Dirotec nel forum Annotation
    2. help rendering
      Di agamennone83 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Rendering
      Di Albest nel forum Inventor
    4. rendering
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. rendering
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
