    7
    studente
    abruzzo
    DT
    Predefinito Problema con scheda ATI
    Ho un portatile acquistato da poco con una scheda video Ati Radeon HD 3650 con 1 gb dedicato e fino a 2231 mb in hypermemory
    http://ati.amd.com/products/mobility...600/specs.html
    Il problema è che i montaggi in Solid Edge sono molto lenti, la rotazione e la zoomata dei pezzi va a scatti, anche di quelli semplici. Non riesco a capire quale è il problema visto le caratteristiche della scheda video. Spero possiate aiutarmi.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da mickymouse Visualizza Messaggio
    Ho anch'io un portatile Acer con ATI radeon HD2500, un travelmate 7520G, ed è lento con SE...oltre con il win Vista. La cosa è normale, non sono skede specifiche per cad e tra l'altro non sono neanche certificate per SE per cui se il tuo portatile non fa parte di quelli consigliati per l'uso di SE ti devi accontentare. L'ottimale sarebbe comperare un portatile DELL con skeda Nvidia quadro, ossia quelli consigliati per il cad, ma costano una cifra, in più le ultime partite di DELL hanno avuto dei problemi... non ricordo bene quali ma sul sito di HW Upgrade c'era l'articolo.
    sul sito UGS, queste sono le ATI che compaiono per vedere se sono certificate
    su SOLID EDGE 20
    ystem Manufacturer
    Not Specified. Will Match All. Video Card Manufacturer
    ATI
    Not Specified. Will Match All. OS Name
    Not Specified. Will Match All. Product Name
    Product Version
    20.0.x
    Please Select An Item in any of the Categories to Start the Search filtering process.
    Only showing certifications with the status codes: Pending, Certified, Supported
    System Manufacturer
    Dell
    Fujitsu-Siemens
    Hewlett-Packard
    Lenovo
    FireGL V3600
    FireGL V5200
    FireGL V5600
    FireGL V7300
    Mobility FireGL V5200
    Mobility FireGL V5700
    OS Name
    Windows
    Ultima modifica di Tequila; 18-09-2008 alle 18: 00
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Io ho avuto notevoli miglioramenti usando i driver omega, e poi sono andato avanti ulteriormete facendo la modifica in Fire GL usando Rivatuner, ma qui la cosa si fa piu' complessa (c'e' una spiegazione esauriente nel forum hardware).
    Inoltre e' buona norma eliminare i vari abbellimenti grafici sia nel sistema operativo che in Solie edge (ombreggiature, sfumature, transizioni, etc).
    2874
    Veneto (PD)
    Io ho avuto notevoli miglioramenti usando i driver omega...... .
    Cosa sono? Sono per le ATI questi driver? Mi puoi dare qualche dritta gentilmente? grazie ciao
    9338
    http://www.omegadrivers.net/
    2874
    Veneto (PD)
    Grazie mille ciao
    1. Problema Scheda video NVIDIA con Inventor 2011
      Di calimerini nel forum Inventor
    2. Risposte: 47
    3. RISOLTO IL PROBLEMA SCHEDA TECNICA DA STL
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Scheda per Fanuc 0
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
