Risultati da 1 a 8 di 8
    9
    libero professionista
    emilia romagna
    inventor, proengineer
    Inventor 10 - Problema Sviluppo Lamiera Cilindro e Cono
    Salve, mi trovo davanti al seguente problema.
    Devo realizzare con Inventor 10 (lamiera) un semplicissimo Cilindro ed un semplicissimo Cono di spessore 3mm. Devo poi crearne il conseguente sviluppo (modello piatto) per mandarlo poi in produzione.
    Non riesco a creare il modello piatto del cilindro...l'ho costruito facendo un cerchio "aperto" lsciando una "luce" di 1mm, ed estruso con il comando Flangia Contorno.
    Per il cono, non riesco nemmeno a costruire il solido in lamiera..lo riesco a costruire nella lavorazione delle parti, lo converto in lamiera, ma poi anche qui Inventor non mi concede la possibilità di fare il modello piatto.
    C'è qualcuno che puo indicarmi la strada giusta?? Probabilmente commetto qualche errore io??
    1674
    piemonte/lombardia
    se nel browser ti mostra un modello piatto tasto dx eliminalo, quindi seleziona la faccia interna o esterna prima di dare il comando di piatto
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao,
    hai provato a selezionare una superfice del cilindro e poi dare il comando dello sviluppo?
    Controlla inoltre che nell'impostazione lamiera ci sia lo stesso spessore che hai utilizzato per il cilindro.
    9
    emilia romagna
    E per quanto riguarda il Cono???
    1674
    piemonte/lombardia
    a parte che è uguale
    usa il cerca, come ho fatto io..
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=391911
    v
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    se è questione di un cilindro solo, puoi fare il calcolo classico dello sviluppo, cioè diametro neutro x pi greco
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non usare il comando flangia,ma in modellazione, usa comando di rivoluzone del profilo del cono o del cilindro.
    Fai la rivoluzone non completa di un angolo 359.9° (che ti da' lo stesso la feritoia di taglio).
    Poi torna o converti in ambiente lamiera e a questo punto portai avere i tuoi modelli piatti.
    :D:D
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 19-09-2008 alle 10: 08 Motivo: Piccoli ritocchi ortografici
    9
    emilia romagna
    GRAZIE!!!!....PROBLEMA RISOLTO!!!
    1. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    2. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
    3. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 4
    5. Inserire testo su superficie laterale cono/cilindro
      Di icione nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
