Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 107
Discussione: SW2009 SP0.0
  1. #81
    MoldKiller
    ____________________
    Allegato 5366
    :D
    Non si vede niente!
    Posso comunque immaginarmi
  2. #82
    Dreaming#11
    Non si vede niente!
    http://www.superfici3d.it/belin.jpg
  3. #83
    MoldKiller
    Immaginavo proprio qualcosa del genere!:D:D
  4. #84
    MoldKiller
    Comunque guarda che questo è proprio un caso limite. Se il pezzo lo facevano con SWx questi problemi non c'erano.
    E pure non c'erano se il cad con cui è stao fatto il modello non esportava cosi da bast.....
    Vabbè che sono quasi 20.000 superfici, ma se le esportava come cilindri invece che nurbs era un'altra storia!
  5. #85
    Dreaming#11
    giusto, quanto scrivi è stato confermato da sua maestà "il tecnico dell'assistenza di solidworks" ;)
  6. #86
    oTToLeoP
    ..... separare le pelli di un igs importato?
    http://www.omnicad.com/cad3d/fulpelle.wmv
  7. #87
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    poco fa ho fatto una chiacchiera con un tecnico dell'assistena di sw, relativamente al file iges di grosse dimensioni...
    praticamente il sunto è stato questo; meglio lasciar perdere e affiancare a sw un prodotto per questo genere di attività.
    Per dirla tutta questo file è un lavoro di un cliente a cui ho proposto il nostro simpatico software. il consiglio è stato anche questo, sempre da parte di costui
    meglio perdere la vendità ed evitare problemi nell'immediato dopodomani...
    L'onesta paga? io direi di si. Meglio proporre qualche cosa di adatto piuttosto che vendere a tutti i costi per far numero...
    Ad ogni modo ho cappellato con la Ram ed oggi mi arrivano 8 giga che + 4 fanno 12... :D
    magari con 12 g la tavola riesco a farla...
    ho eseguito altre prove e ho verificato che il problema non è di Parasolid, ma di SolidWorks che fa fatica a gestire conversioni di grosse dimensioni e del suo convertitore STEP interno.
    Infatti aumentando la memoria se ne viene a capo.
    SolidWorks non è in grado di gestire comunque questo file come dovrebbe, così ho deciso di utilizzare un suo Gold Partner chiamato Capvidia.
    Utilizzando 3DTransVidia ho lavorato sul file ed è un oggetto rappresentato da 19.000 superfici.
    Tutte sono NURBS.
    Ho fatto un paio di prove e ho visto che si possono convertire almeno le superfici piane in rappresentazione analitica.
    Esiste questa opzione in 3DTransVidia in cui l'utente può selezionare via window tutte le superfici per essere convertite.
    Nonostante questo, ci vuole molto tempo per applicare questo cambiamento. Quindi ho usato il programma di esportazione da IGES o STEP in modo che il processo di conversione da Nurbs a rappresentazione analitica avvenga automaticamente.
    Come principali vantaggi si ha la riduzione delle dimensioni dei file che renderà questo file molto meglio per SolidWorks.
    Alessandro
  8. #88
    2
    Modellatore
    sardegna
    Solidthinking
    Ciaoa tutti,
    io ho provato ad installare Sw 2009 sp0
    1) se non aggiorni linstallazione del 2008 (almeni io ho quella) praticamente non porta a buon fine l'installazione.
    2) la funzione toolbox non è compatibile mi dice che "il file swbrowser.mdb non è nella versione presunta".
    per il resto mi sembra un po piu veloce della 2008, ma assolutamente identica alla 2008 per il resto(sguardo rapido) continuerò a verificare
    commeti o suggerimenti???
    Ciao un saluto a tutti
    Ghiujas
  9. #89
    3920
    Leggi il what's new, non mi sembrano proprio identiche le due versioni...
  10. #90
    262
    Furlanìa Occidentale
    Ho installato la 2009 64 su Vista64 da lunedì.
    Dopo 4 giorni di test intensivo non è male ma non mi entusiasma...
    Sulla mia macchina è meglio della 2008 sp4, dai 10-15 piantamenti al giorno sono passato a 4-5.
    E' acerba, come ogni SP0. Secondo me ci sono bug. Es.Ieri pomeriggio invece di mettere il simbolo del diametro mi metteva la scritta <mod><dia>
    Oggi di punto in bianco un assieme è diventato ingestibile. Mi diceva che un componente era in stato di regressione. Ho dovuto killare il processo.
    Le traduzioni hanno bisogno di una rivisitazione. Ci sono molte maschere che hanno le scritte troncate.
    Con Vista64 sp1 è un po' più lento che con XP32 sp2 anche se vede tutti i 4GB di RAM. Ad avviarsi invece è una scheggia.
    Non ho trovato traccia di alcune novità indicate nel What's New. Ma ho dovuto lavorare e non ho potuto andare a caccia a fondo... In teoria non si doveva poter assegnare il materiale ai body oltre che alle parti?
    Aspetto il campus di presentazione del prodotto da parte del rivenditore.
  • Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
    1. comandi saldature SW2009
      Di ALM nel forum Solidworks
    2. SW2009 e rete
      Di davide75 nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. configurazione HW e SW x SW2009
      Di GHIZMO nel forum Solidworks
    5. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
