Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 107
Discussione: SW2009 SP0.0
  1. #51
    Ozzy
    A dimenticavo:
    per info il peso del file:
    la parte una volta salvata: 83 MB
    La tavola:23 Kb
  2. #52
    MoldKiller
    Il kernel non c'entra niente col convertitore Step-Parasolid.
    Infatti anche Delcam usa Parasolid per PowerSHAPE.
    Alessandro
    Negativo!
    Io l'ho aperto con PsExchange e che è un convertitore.
    Con quello si può esportarlo in altri formati o nei formati di Delcam. In particolare Powermill utilizza il formato dgk che non ha niente a che fare con Parasolid.
  3. #53
    Dreaming#11
    sul NG in inglese di sw mi hanno risposto al quesito sull'importer di Rhino su X64
    Non è supportato
  4. #54
    3920
    Non voglio criticare nessuno, ma questo la dice lunga su come le software house svolgono i test comparativi. Perchè questo file è gestibile con Proe e non con swx 2009 che dovrebbe essere almeno 4 volte + veloce(secondo i test)?
    A mio parere non è possibile importare un parasolid e confrontare in un test un cad con motore parasolid e 2 cad con motore diverso ed ottenere risultati realistici.
    Inoltre è molto importante vedere come viene gestito un assieme creato da zero, è importante capire quanto velocemente vengono calcolati gli accoppiamenti, le relazioni e i riferimenti esterni.
    Questo non per criticare swx 2009, assolutamente, ma il modo nel quale vengono svolti test come quello divulgato dalla solidworks.
  5. #55
    MoldKiller
    Non è supportato
    E' suppostato!
  6. #56
    MoldKiller
    In effetti il famoso test prova che SWx è più veloce a fare quelle operazioni su quegli assiemi. Bisogna vedere in altre occasioni come se la cava!
    Un esempio l'abbiamo appena avuto.
    In questo caso si trattava di aprire un file pesante e da Pro-E le ha prese di santa ragione.
    Perché il difetto non è come sembrerebbe a prima vista il non riuscire a convertire uno step, ma che SWx non riesce a gestire un modello di quelle dimensioni.
    Sono convinto che se il modello fosse diviso in più spezzoni si riuscirebbe ad aprirli uno ad uno senza tanti problemi!
  7. #57
    Dreaming#11
    Mi hanno segnalato che anche NX va in panne con quel file...
    comunque in SW le cose migliorano a sufficienza salvando l'iges in parasolid, previo montaggio 4 banchi di RAM per un totale di 8 giga
  8. #58
    Ozzy
    La cosa che odiavo di swx quando lo usavo era proprio l'import di file esterni.
    Gli iges erano i peggiori, gli step ancora ancora andavano, ma quello che dici tu è vero mold ma in parte, in se a volte avevo davvero difficoltà anche con file non più di quel tanto grandi, però può essere che va in pappa proprio per le dimensioni.
    Non male..:D
    PS:io ho 3GB di RAM montato a casa.
  9. #59
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Scusa re...ma hai letto l'articolo ?
    A quanto pare no.
    Il test è stato fatto utilizzando un file di interscambio, caricato e salvato nel formato nativo e dopodiché eseguito il test.
    Sai perché è stato dato il Parasolid come file di interscambio ?
    Non perché è il kernel di SolidWorks, ma perché non c'è CAD che abbia dei problemi ad importare Parasolid.
    Quindi una volta che Pro-E ha caricato il Parasolid e salvato nel suo formato, si chiude e si riapre il file Pro-E e da qua si esegue il test.
    Ti dico un'altra cosa....sono così sicuro che possiamo fare un test con Ozzy e Viz con IGS e vedrai chi la spunta.
    Volevo dirti se hai capito che Dreaming#11 non c'è riuscito con la 2008 a caricare il file, ma è dovuto passare per un un altro formato.
    Alessandro
  10. #60
    Dreaming#11
    A quanto pare no.
    Alessandro
    E' con la 2009 che ho problemi sul caricamento, non con la 2008
  • Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. comandi saldature SW2009
      Di ALM nel forum Solidworks
    2. SW2009 e rete
      Di davide75 nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. configurazione HW e SW x SW2009
      Di GHIZMO nel forum Solidworks
    5. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
