Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 107
Discussione: SW2009 SP0.0
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito SW2009 SP0.0
    Ciao ragazzi,
    per tutti quelli che possono, vi consiglio di installare la 2009 SP0.0 che è meglio della 2008 SP4.
    Quindi se i rivenditori ve lo sconsigliano, sappiate che è una bugia, è solo che si devono adeguare al nuovo pacchetto e probabilmente la maggior parte di loro non sono aggiornati e questo non è un bene nel caso debbano farvi assistenza.
    Nuova release, nuovi problemi di passaggio e quindi per loro è meglio aspettare.
    Per quelli che la installeranno, questo forum sicuramente avrà persone preparate per aiutarvi.
    Se ci sono errori di traduzione, testi non completamente visibili, errori nell'help, cioè tutto ciò che riguarda la traduzione in Italiano di SolidWorks, postatelo qui.
    Alessandro
    P.S: Non lavoro per nessun rivenditore, solo che ho la passione per il CAD e la g....a
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Avevo cominciato usare "ufficialmente" la PR2 e mi sono pentito :( (come tra l'altro da aspettarsi)
    sto scaricando la SP0 vediamo..... :)
    CSWP
    Allegria!:D
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Perché ti sei pentito ?
    Quando critichiamo qualcosa, è sempre meglio dare delle spiegazioni tecniche in quanto vediamo se si possono risolvere o chiedere che le implementino.
    Alessandro
    749
    cerano tante, ma verramente tante cosucie, semplici banali, ma alla fine giornata ti fanno diventare pazzo.
    va molto meglio SP00
    per es. se in una parte fai "funzione importata", ti inserisci un IGES, lui nel nome file aggiunge unaltro sldprt. e se aggiungio un paio di iges, il tuo file si chiamera disegno.sldprt.sldprt.sldprt.slprt :O
    questo pero me lo fa solo su pc fisso, su portatile non lo fa, cerano tante altre cose, che ora non vale la pena descrivere
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    In che senso è meglio?
    Io sono rimasto abbastanza scottato dal passaggio dalla 2006 alla 2008 in senso di prestazioni, è la 2009 migliorata in questa direzione?
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    La 2008 è più lenta in avvio e nell'interfaccia se si utilizzano gli effetti realview. Se disattivi tutti i gingilli grafici e ti metti nella stessa situazione della 2007 le prstazioni non sono variate.
    Se vuoi un avvio veloce ho letto di disattivare la scansione antivirus per i file di swx.
    La 2009 sp0.0 la scarico e nonostante la fiducia in cubalibre... la provo con calma anche perchè non so se il pdm è pronto per il salto.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Prestazioni SolidWorks 2009
    mi dispiace allegare documenti in inglese in quanto non tutti sono molto afferrati con questa lingua, però mi affido alla vostra capacità di interpretazione dei dati che esulano dal capire ciò che c'è scritto.
    So già che creerò scompiglio, ma conoscendo i prodotti di cui si menziona, non ho paura di un confronto.
    Ci sono anche altri CAD che perdono questo confronto, ma già con questi avrò delle gatte da pelare...
    A presto,
    Alessandro
    Ultima modifica di cubalibre00; 19-09-2008 alle 16: 16
    2098
    Mi hanno convinto.
    Ora sono certo che con la 2008 mi hanno rifilato una "pataccata" in fatto di velocita'.:p:D
    Saluti, Stefano.
    146
    Toscana, Firenze
    Allora è vero che la 2008 è molto lenta.
    Io lavoro con realview disattivato, e senza tanti fronzoli.
    Alla prima apertura solo del programma SWX 2008 ci impiega circa 40 sec., mentre sulla stessa macchina la versione 2007 ci metteva meno di 10 secondi a parità di add-ins e configurazioni.
    Secondo me la versione 2008 è stata una versione di passaggio, con pesanti modifiche soprattutto nell'interfaccia grafica, che è la sua nonostante le impostazioni di Windows.
    Probabilmente tutto ciò è stato fatto anche per adeguarsi alle richieste di Vista, senza rifinire le ottimizzazioni.
    A quando una versione per Linux o per Mac?
    Speriamo nella 2009......
    Ultima modifica di Gabriele SWX; 19-09-2008 alle 12: 44
    3920
    Per quanto mi riguarda linux mi ha fatto rimpiangere windows dopo due ore! Mac non l'ho mai provato.
  • Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
    1. comandi saldature SW2009
      Di ALM nel forum Solidworks
    2. SW2009 e rete
      Di davide75 nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. configurazione HW e SW x SW2009
      Di GHIZMO nel forum Solidworks
    5. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
