Risultati da 11 a 20 di 22
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    io ho provato, per diletto, con un lembo di loft tra due schizzi, uno unghiato e uno no... poi però non riesco a piazzare la lamiera calandrata... ma proprio in nessuna maniera senza superfici... :o(
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Devi fare la loft tra due schizzi, in ambiente par, dopo aver realizzato la calandratura ed eventualmente lo scavo.
    Oppure come è stato indicato, tramite una superficie.
    Tieni presente che in entrambi i modi, come già sottolineato, non si può sviluppare.
    Alessandro
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Alessandro
    La mia situazione iniziale è proprio questa, pezzo calandrato con scavi al posto delle unghiature.
    Ancora non sono riuscto a realizzarle come volevo (mi ci sono rimesso oggi eh! non sono a provarci da 2 settimane!!).
    Dello sviluppabile non mi importa, sarà solo la fatica di ridisegnare l'unghiatura anche sul disteso (tanto, una volta trovato il metodo...).
    Il lembo di loft non sono riuscito a farlo calcolare, sarà che cerco di farlo all'interno di uno scavo quadro!?
    grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando
    144
    friuli v.g.
    Allego una immagine di una unghiatura o simile.
    Io sono partito da un lembo multiplo (calandrato), poi ho fatto uno scavo a "goccia" e quindi passando in ambiente par, ho realizzato la loft seguendo due schizzi appoggiati su due piani che toccano i bordi dello scavo a goccia.
    Il tutto poi opportunamente raggiato con raggio minimo.
    Forse il risultato può essere sicuramente migliorabile con l'uso delle superfici, ma non mi sembra disprezzabile nemmeno questo, tenendo conto del fatto che queste cianfrinature, nella realtà, sono molto approssimative e servono solo come aggancio o dente di ritegno.
    Alessandro
    244
    Produttore
    Allego una immagine....
    ...non so perchè ma non riesco a vederle!! non solo le tue, ma tutte le foto nel forum...
    ho già controllato se avevo erroneamente spuntato di non mostrare le immagini...
    non è che puoi postare un .par!??! (o psm)
    144
    friuli v.g.
    Allego un file di esempio, in effetti nemmeno io riesco a visualizzare le immagini...boh! :D
    Alessandro
  7. #17
    244
    Produttore
    ...credo ci siano problemi sul forum. non riesco neanche a scaricare lo zip!! :-((
    se hai tempo e voglia me lo puoi mandare per mail a:
    bazzy chiocciola email punto it
  8. #18
    144
    friuli v.g.
    Credo i problemi siano risolti sul sito, in effetti non si poteva nemmeno accedere, ma ora si possono scaricare anche gli allegati.
  9. #19
    244
    Produttore
    ...a me ancora non fa scaricare niente!
    oramai attendo fiducioso per lunedì (tanto oggi sono già soppraggiunte delle cose improvvise ovviamente più urgenti di qualunque altra!!)
  10. #20
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Direi che passare a part e poi con una bluesurf (neanche tanto complicata) puoi ottenere il risultato cercato.
    Se ho tempo ti posto un esempio.
    posto il metodo bluesurf che ho fatto ma ho dei dubbi sulla realizzazione e una domanda: come faccio ad unire le bluesurf con il pezzo di tubo? (ottenere un pezzo solo)
    _bluesurf con bordi scavo esterno tubo
    _bluesurf con bordi scavo interno tubo
    _ritaglio per spaccatura
    _cucitura con la quale pensavo di ottenere un pezzo solido al tubo ma non mi riesce.
    roberto
    1. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 5
    3. Risposte: 7
    4. Come fareste questa sezione?
      Di Filo nel forum Solidworks
      Risposte: 26
