Risultati da 1 a 10 di 22
    244
    Produttore
    ...come fareste per... (unghiatura)
    come fareste per disegnare un gancetto imbutito come nelle foto allegate!?
    ATTENZIONE PERO!!
    non devo farlo su una lamiera piana, ma su una bandella avvolta su un diametro (in pratica è una fascetta metallica)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    così non mi dice molto: nel senso dell'immagine? Intendi che è una fascetta tonda? 359°?
    Se è una lamiera calandrata con imbutiture credo che si possa fare (sarebbe da provare).
    Io farei così:
    lembo calandrato
    sviluppo la piega su un piano
    faccio l'imbutitura
    ripiego
    da provare
    3875
    Mi sa chce il mio metodo non funziona.
    Provato!
    244
    Produttore
    Io farei così:
    lembo calandrato
    faccio l'imbutitura
    ripiego
    da provare
    ...mi sembra non funzioni eprchè non riesce a calcolare la geometria..
    così a "botta" pensavo alle superfici, ma non avendole mai usate nella pratica prefirisco valutare tutte le strade...
    Per farti capire, pensala come un braccialetto in cui il gancetto serve per agganciarsi ad una "finestra" sul lato opposto.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Forse interpreto male il tuo problema, ma credo che per poter fare il collare con il dentino come si vede dalle immagini, tu debba "imbrogliare" SE.
    In altre parole devi disegnare un cerchio interrotto ed ulteriormente interrotto da una linea tangente, nel punto in cui vuoi fare il dente, in pratica generi una piccola porzione di lembo piano, sul quale puoi poi ricavare lo scavo e relativo lembo (dente).
    In questo modo risulta sviluppabile.
    Se devi però realizzare il dentino a "cucchiaio", quindi bombato, temo che non sia possibile poi ottenere lo sviluppo, ma se ti serve solo come modello, potresti realizzarlo passando a part, fare una protusione e poi rientrare in psm per convertire in lamiera.
    In allegato un modello di esempio.
    Alessandro
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve
    ..si, interpreti MALE!! ;)
    il gancetto è IMBUTITO, con il lembo riesco a realizzarlo.
    Oltretutto non mi interessa sia sviluppale, mi interessa solo rappresentralo sul disegno. Avevo pensato di usare le superfici, ma non avendole mai usate mi sono accorto che mi restano un po' difficili da usare.
    Quindi sto valutando le varie strade per rappresentare questi gancetti, prima di mettermi a provarle tutte.
    Allego qualche nuova foto del particolare.
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Direi che passare a part e poi con una bluesurf (neanche tanto complicata) puoi ottenere il risultato cercato.
    Se ho tempo ti posto un esempio.
    Cintura nera di solid edge
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Come ti avevo indicato nel precedente intevento, devi realizzare l'unghia, passando dal psm a part, fare una protusione di scorrimento o simile rispetto ad uno schizzo che realizzerai e poi rientrare in psm, il tutto però non sarà sviluppabile.
    Puoi anche realizzare il dente con l'opzione lembo multiplo, direttamente da psm, facendo scorrere il lembo lungo il bordo parziale di uno scavo asolato, attenzione però alle dimensioni dello scavo e lo spessore della lamiera, dovrà essere tale da permettere che il profilo non si intersechi durante lo scorrimento.
    Non credo serva in questo caso scomodare le superfici.
    Alessandro
    2760
    Salve
    Alessandro
    Perchè no ? Massima flessibilità in minor tempo. Non vedo controindicazioni.
    3875
    Quoto Be_On_Edge - non potrei mai contraddirti! :D
    Spesso anch'io con le lamiere passo a par e faccio quello che con il modulo psm non si riesce a relizzare.
    1. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 5
    3. Risposte: 7
    4. Come fareste questa sezione?
      Di Filo nel forum Solidworks
      Risposte: 26
