un collega mi ha dato un programmino in dos che credo sia l'equivalente del tuo selplane, l'unico problema è che dovendo eseguire una serie di fori normali ad una superfice complessa ogni volta sono costretto a ricavare l'angolo di inclinazione dal cad e con il programmino provare tutte le combinazioni ad una ad una finchè non trovo quella più vicina(compatibilmente con la tolleranza) all'inclinazione reale, il che vuol dire decine di prove per ogni foro con l'aggravante che magari una volta in macchina questa mi va in oltrecorsa e quindi devo ripetere il tutto.
la mia idea è invece avere un software che almeno sia in grado di restituirmi il risultato di tutte le combinazioni senza ogni volta stare li a digitare la posizione delle teste, in modo tale che il lavoro si riduca alla sola ricerca della posizione più adatta in un elenco infinito di combinazioni(circa 20736).
ciao e grazie
