Divisore meccanico
Discussione: Divisore meccanico
    7
    Perito Ind. Creo trucioli a man bassa
    V
    AutoCad+Inventor
    Predefinito Divisore meccanico
    Ciao a tutti.
    Sul sito di un noto costruttore di attrezzature di staffaggio per lavorazioni meccaniche ho visto e scaricato un video con un divisore a movimentazione meccanica che viene azionato spingendo un pistoncino con la testa della macchina utensile.
    Qualcuno di voi sà come funziona, che carichi supporta ecc, ecc.
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    se metti i link forse vediamo di aiutarti
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    penso che tu ti riferisca alla tavola girevole che mi pare avesse a listino la Gerardi fino a qualche tempo fa. Ora non so...
    Comunque ci sono almeno un'altro paio di costruttori stranieri, che adottano questa soluzione.
    L'avevo valutata anch'io quando dovevo attrezzare un centro per lavorare dei pezzi con il sistema dello "staffaggio progressivo".
    Che dire...
    Vantaggi:
    * il bloccaggio del platorello girevole è robusto e rigido, in quanto eseguito con una corona hirth o con una specie di croce di malta.
    * non serve nessun cablaggio con la macchina, nè finecorsa e/o segnali particolari da scambiare con il CNC (anche se era disponibile l'opzione per avere un consenso di sicurezza). Quindi, ovviamente, anche assenza di cavi vari in giro per la tavola della macchina.
    * la si monta e smonta dalla tavola della macchina in poco più del tempo occorrente per una morsa, un cubo o simili.
    * il costo era circa 2/3 di quello di un 4° asse indexato e meno della metà di uno continuo e non c'erano costi di installazione.
    Svantaggi:
    * le divisioni massime (e quindi il minimo incremento angolare) sono vincolate dal nr. denti della corona o del sistema di bloccaggio (esempio 24 o 36 o 72, 120 e raramente di più)
    * per alcuni modelli il massimo spostamento angolare con un solo "colpo" al bottone di azionamento non arrivava a più di 20 gradi e questo costringe a più "schiacciate" nel caso ad esempio di fresatura a 45 o 90 gradi
    * in alcune situazioni è possibile azionare il bottone direttamente con la fresa già sul mandrino, ma in altri casi occorre fare un cambio utensile in più per caricare un cono più adatto
    * per quanto detto sopra, non è possibile ruotare la tavola in "tempo mascherato" ad esempio durante il cambio utensile o gli allontanamenti/avvicinamenti in rapido
    * occorre concepire la programmazione in modo da "tenere il conto" del posizionamento della tavola in ogni fase e/o situazione, in quanto in caso di restart del programma non si può fare in automatico un "homing" dell'asse.
    Spero di essere stato esaudiente.
    Per le caratteristiche più tecniche, se dovessi ritrovare qualche link ai costruttori esteri, lo posto volentieri (sono passati quasi 3 anni...)
    Ultima modifica di Meccbell; 12-01-2008 alle 10: 37
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    C'è ancora a catalogo. Ecco la pagina con anche un pdf di descrizione
    http://www.gerardispa.com/funzionali...o=1&lingua=ita
    Uno è la OML (italiana) che commercializza le tavole Touchdex
    http://www.omlspa.it/cataloghi/IT/15_1_01_touchdex.pdf
    Il sito del costruttore giapponese della Touchdex con descrizione "how to"
    http://www.kawatatec.co.jp/e/touchdex_04.html
    Ne avevo vista un'altra di provenienza USA, ma non trovo il bookmark. Comunque penso che ci siano abbastanza elementi per una valutazione.
    7
    V
    AutoCad+Inventor
    Ciao a tutti.
    Ringrazio Meccbell per i link. Conoscevo solo quello OML, non sapevo anche di Gerardi. Proverò a chiedere ai due per il prezzo. Per quanto riguarda rotazioni ampie di 30 o 45° forse esistono dei dischi di ricambio con un numero inferiore di denti, un pò come sui divisori manuali.
    Ciao e grazie
    Paolo
    1. Progettista Meccanico
      Di todaniele nel forum Ricerca di lavoro
    2. Ingegnere meccanico
      Di engineer83 nel forum Ricerca di lavoro
    3. CAD meccanico per linux
      Di m1192ds nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 18
    4. Disegnatore Meccanico
      Di antpas nel forum Ricerca di lavoro
