Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 41
  1. #31
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Anch'io vengo da Autocad. I primi tempi con SWX mi trovavo abbastanza spaesato, perchè l'approccio è completamente diverso.
    La libertà che esaltate per le messe in tavola di Autocad si ottiene anche con SWX, basta accumulare pratica e conoscere i comandi.
    Vi assicuro che non tornerei più indietro.
    Con autocad vi è mai capitato di avere una tavola con una decina di viste e doverle cambiare quasi tutte perchè avete dovuto fare una modifica al pezzo?
    Con un cad 3d questo non è un problema, aggiorna le messe in tavola con il modello.
    Francamente penso che sia più conveniente questa possibilità a quella di poter cambiare il tipo di freccia ad una quota.
    Con questo sono perfettamente daccordo!
  2. #32
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da BigHyo Visualizza Messaggio
    Mi dispiace correggerti.... ideare in 2d????? ma ne sei sicuro???? Il cervello di un "progettista" deve lavorare in 3d. Davanti ad un foglio bianco prima di tirare la prima linea occorre immaginare il prodotto ruotarlo, sezionarlo... poi passare a ciò che te chiami prog. che per me sono solo gli schizzi di base il layout che si andrà a sviluppare indifferentemente in 2d o 3d.
    Saluti. Domenico
    ciao big......
    e'molto probabile che veniamo da esperienze diverse
    si pensa con la matita
    si delinea in 2D
    si passa il tutto ad un disegnatore 3D con tuttA la tecnl.possibile ed immaginabile
    poi si industrializza in 2d
    dopo il 3D diventa un modello matematico per il CAM
    questa e' la prassi che utilizzo
    altre opzioni sono discutibili
    grazie mille
  3. #33
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Caro Shiren
    Quelle erano delle grandi persone!
    Ma anche le migliaia di operai che hanno contribuito col loro sudore.
    Però....
    Non ho mai avuto la fortuna di visitare Napoli e tu ci vivi, quindi qualcosa avrai visto di certo.
    Ho invece visto le foto di alcune opere d'arte ospitate nella tua città.
    Vedi io per arte è quello che intendo.:)
    Come fare un paragone?
    ciao mold....
    forse fra 100/200/300/400 anni
    i nostri disegni saranno esposti al museo di...............
    tutto cio che pensiamo
    e riusciamo a realizzare e'una forma d'arte
    mi emoziona di piu una vittoria di "toro rosso" che la pieta di michelangelo
    la cosa e discutibile pero!!!!!!!!!!!
    un abbraccio
  4. #34
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao big......
    si delinea in 2D
    grazie mille
    Quello che intendevo dire io è che l'idea nel cervello nasce già 3d... poi lo so anch'io che il foglio di carta è 2d....
    cmq penso che potremmo stare qui settimane ma le reciproche opinioni non muteranno... volenti o nolenti il progresso tecnologico impone dei cambiamenti ci sono menti che si adattano più velocemente e menti che hanno bisogno di più tempo... è stato sempre così (vedi passaggio dal tecnigrafo ad autocad negli anni '80)...
    A presto
  5. #35
    MoldKiller
    ciao mold....
    un abbraccio
    Molto probabilmente la "Toro Rosso" in un museo ci finirà!
    Anche la tecnologia fa parte della cultura e viene messa nei musei.
    E anche se per la maggiore non è arte non è certamente meno nobile!
    Se ti capitasse di passare da Milano prova a dare uno sguardo al "Museo della Scienza e della Tecnologia" http://www.museoscienza.org/ sono sicuro che ne usciresti soddisfatto!
    Un saluto
  6. #36
    MoldKiller
    ciao big......
    si delinea in 2D
    grazie mille
    Sembrerà una contraddizione ma sono daccordo con tutti e due!
    Concettualmente sto dalla parte della progettazione 3d e sono convinto che la modellazione solido-paramentrica se ben usata sia uno strumento potentissimo.
    Però non posso certamente dare torto a Shiren che ha fatto del suo lavoro una filosofia di vita.:)
    E visto che il suo metodo funziona non vedo perché dovrebbe cambiarlo, casomai sarà qualche suo allievo che dovrà fare tesoro degli insegnamenti e adattarli a qualche nuovo modo di lavorare.
    Forse se decidesse di adeguarsi mi deluderebbe anche un po'!
    Cosa diversa è per chi ha cominciato da poco o ha davanti ancora 20 o 30 anni di lavoro............
  7. #37
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Mi state facendo inorridire!
    (cut)
    Ho bisogno di un po' di aria fresca
    Non è che qualcuno può postare una foto di proserpina?
    Tiè, due belle chiappe non si negano a nessuno ! :)
  8. #38
    MoldKiller
    Bene bene!
    Notare dove guardano gli occhietti delle faccine:D
  9. #39
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao mold
    fra qualche settimana rispondero a sta cosa
    sto provando ad usare le messe in tavola in automatico
    mo faccio ancora fatica ad adattarmi
    appena avro un po di dimastichezza
    vediamo cosa ne penso
  10. #40
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    non ho letto tutti i messaggi (dovrei stare qui ore..)e credo che qualcuno lo abbia già scritto e se fosse cosi' scusatemi se sarò ripetitivo... cmq secondo la mia modesta esperienza la cosa che si deve tenere a mente quando si mette in tavola un pezzo da eseguireè cercare di eliminare le quote e i commenti inutili cosi' da render vita facile allìoperato che dovrà costruire il pezzo.in parole povere io cerco di immedesimarmi nell'operatore e cerco solo le quote e le viste che mi saranno necessarie per produrre il pezzo.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Dubbi su Cimatron
      Di tomas nel forum Cimatron E
    2. Risposte: 6
    3. Perplessità: lavorazioni in officina seguendo scrupolosamente le informazioni a diseg
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    4. Risposte: 11
    5. perplessità ambito sketc e utilità part boby
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATPart
